查看: 4612|回复: 9
[技术探讨] opple的wifi灯怎么接入10.2
发表于 2023-5-28 21:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考欧普智能灯接入HA/HB(一)——wifi遥控灯 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)这个帖子配置对应文件,重启后进入安全模式,发现这个文件不能动,一动就报错
该问题在core 6.2中已经得到官方解决
发表于 2023-5-29 12:13:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-29 15:32:24 | 显示全部楼层
cimsen 发表于 2023-5-29 12:13
报的错可以截个图贴出来吗,编辑完configuration.yaml之后检查配置有报错吗
 楼主| 发表于 2023-5-29 16:20:46 | 显示全部楼层
这个问题解决了,但是出现了新的问题,就是增加设备后不显示
发表于 2023-5-31 02:24:32 | 显示全部楼层
你是不是把opple.py放到custom_components/light/目录下了啊,看了一下ha官方已经集成了这个插件只需要在custom_components里添加设备就行了。如果不是这个原因的话我就不清楚了 看看有没有大佬懂的 感觉论坛里opple接入ha需求的人很少 发欧普帖子的近几年都没什么浏览量 18年倒是挺火
 楼主| 发表于 2023-5-31 16:22:13 | 显示全部楼层
cimsen 发表于 2023-5-31 02:24
你是不是把opple.py放到custom_components/light/目录下了啊,看了一下ha官方已经集成了这个插件只需要在 ...
翻了很多帖子,应该是python3的问题,暂时没有解决
发表于 2023-5-31 17:32:02 | 显示全部楼层
这个你可以参考一下https://pypi.org/search/?q=opple
 楼主| 发表于 2023-5-31 18:13:46 | 显示全部楼层
谢谢,nas虚拟机装的,没法进到pythen里面
发表于 2023-6-8 10:40:59 | 显示全部楼层
nas虚拟机装的,怎么获取ROOT权限
发表于 2023-6-26 12:55:37 | 显示全部楼层
可以看下你的配置文件吗,为什么我添加到yaml后没反应
GMT+8, 2025-12-16 01:54 , Processed in 1.214041 second(s), 15 queries , MemCached On.
