查看: 3888|回复: 6
[技术探讨] 【求助】xiaomiGateway3添加设备显Unknown MESH
发表于 2023-5-26 19:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他设备都正常,只有窗帘显示Unknown
ZZF 手机认证
发表于 2024-5-6 15:25:48 | 显示全部楼层
我的四键开关遇到同样问题
发表于 2024-5-8 09:55:52 | 显示全部楼层
我的也是。楼主解决了吗
发表于 2024-5-8 12:32:52 | 显示全部楼层
这是gateway3里面不支持这个设备,需要自己写,具体的支持的设备在gateway3--core--devices.py里面,自己可以参照类似的开关写一个
发表于 2024-5-8 14:08:46 | 显示全部楼层
最好不要改devices.py
https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/wiki/Converters
按照这个方法添加
以后更新也不影响
发表于 2024-5-8 17:30:10 | 显示全部楼层
没内涵 发表于 2024-5-8 14:08
最好不要改devices.py
按照这个方法添加
看不懂,能举例吗
发表于 2024-5-8 17:42:35 | 显示全部楼层
wanmei 发表于 2024-5-8 17:30
看不懂,能举例吗
在Config目录下新建一个xiaomi_gateway3.py文件
里面内容格式如下,里面的设备代码会替换默认的,优先执行:
from custom_components.xiaomi_gateway3.core.devices import *
DEVICES = [
    17885: ["Xiaomi", "Xiaomi Smart Wall Outlet Pro", "XMZNCZ03LM", "xiaomi.plug.mcn003"],
    "spec": [
        BaseConv("outlet", "switch", mi="2.p.1"),
        MapConv("power_on_state", "select", mi="2.p.2", map={0: "default", 1: "off", 2: "on"}),
        MapConv("fault", "sensor", mi="2.p.3", map={0: "No Faults", 1: "Over Temperature", 2: "Overload", 3: "Overload And Overheat"}),
        MathConv("power", "sensor", mi="3.p.6", round=1),
        MathConv("power consumption", "sensor", mi="3.p.1"),
        BaseConv("led", "switch", mi="4.p.1"),
] + DEVICES
GMT+8, 2026-1-14 20:56 , Processed in 0.829721 second(s), 15 queries , MemCached On.
