楼主: moz111
[技术探讨] 可以通过HA自动化让两台空调同步控制么
 楼主| 发表于 2023-5-26 13:41:14 | 显示全部楼层
nuknoop 发表于 2023-5-25 11:35
同步控制其实可以折衷,都设置延时开启功能,等双方全部正式握手,这玩意有时候就是玄学 ...
https://community.home-assistant.io/t/how-to-control-multiple-thermostats-via-mqtt-but-with-one-thermostat-card/144722/5
我在这儿找到了这个。我打算这么试一试
 楼主| 发表于 2023-5-26 13:42:53 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-5-25 23:12
我的格力空调 红外格式支持固定状态输入
也就是 我获取到一个状态为  (开 冷气 20度 3档风力 摆动送风 ) 的 ...
这个我也看到过。因为空调遥控器红外码是一个个组合上的。
发表于 2023-5-26 17:30:33 | 显示全部楼层
你的空调要是支持
那就可以按需求发射红外码 也算达到要求了吧
发表于 2023-5-26 22:38:12 | 显示全部楼层
moz111 发表于 2023-5-26 13:41
https://community.home-assistant.io/t/how-to-control-multiple-thermostats-via-mqtt-but-with-one-th ...
恩道理一样
GMT+8, 2026-1-18 06:34 , Processed in 0.266154 second(s), 10 queries , MemCached On.
