查看: 6847|回复: 11
[技术探讨] aqara的灯带驱动和恒流驱动有开灯延迟
发表于 2023-5-22 22:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯带和筒灯使用原装的变压器的时候开灯是没有延迟的,但接上aqara的灯带驱动和恒流驱动器之后,开灯时有1-2秒的延迟,请问大家这个问题怎么解决?那个品牌的控制器开灯延迟会低一点?补充一下具体情况,实际是这样接线的:
1、物理开关(aqara D1)---变压器---aqara灯带控制器---灯带;物理开关(aqara D1)---aqara恒流控制器---筒灯;这种方式下,打开物理开关,灯带和筒灯都需要1-2秒后才点亮。
2、物理开关(aqara D1)---变压器---灯带;物理开关(aqara D1)---筒灯原装变压器---筒灯;这种方式下,打开物理开关,无延迟亮灯。
录了个视频,大家可以看看【aqara控制器开灯延迟】 https://www.bilibili.com/video/BV1gh4y1476h/
发表于 2023-5-22 22:40:42 | 显示全部楼层
延迟应该是无线的原因吧 不是驱动的
 楼主| 发表于 2023-5-23 15:48:21 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2023-5-22 22:40
延迟应该是无线的原因吧 不是驱动的
我是用物理开关来测试的,应该说是通电之后延迟了1-2秒才亮灯。
发表于 2023-5-23 16:45:29 | 显示全部楼层
是不是设置了缓开缓灭,如果没有那就是驱动的问题
发表于 2023-5-23 18:13:06 | 显示全部楼层
有aqara控制器会延时几秒的。
发表于 2023-5-23 22:13:17 | 显示全部楼层
leeyao 发表于 2023-5-23 18:13
有aqara控制器会延时几秒的。
确定吗?还准备买他家的灯带控制器呢,那aqara的灯带控制器不是很垃圾?
发表于 2023-5-24 09:02:03 | 显示全部楼层
物理开关打开了,下一步打开控制器通电打开灯带,。你用控制器来管理速度会快。
发表于 2023-5-24 10:55:33 | 显示全部楼层
leeyao 发表于 2023-5-24 09:02
物理开关打开了,下一步打开控制器通电打开灯带,。你用控制器来管理速度会快。 ...
等待控制器就是智能灯带驱动模块?
发表于 2023-5-24 13:53:38 | 显示全部楼层
配合aqara的H1M或H1系列开关的智能负载功能就不会有延时
 楼主| 发表于 2023-5-24 16:05:55 | 显示全部楼层
这样会有安全风险,灯是灭的,但是物理插座出来的灯线是带电,很容易发生意外。
GMT+8, 2025-12-16 20:05 , Processed in 1.260307 second(s), 14 queries , MemCached On.
