查看: 5224|回复: 12
[进阶教程] 如何更新宝马集成bimmer_connected,解决中国区不能登录的问题
发表于 2023-5-22 21:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
最新版bimmer_connected已解决中国区登录的问题。
hacs对应版本:20230517.1。
hacs添加方式:集成-自定义存储库-输入bimmerconnected/ha_custom_component,类别:集成。,然后下载即可。
更新会发现依旧不能登录,原因是homeassistant的bimmer库文件未替换最新的。
以下是具体替换操作方法:
1.https://github.com/bimmerconnected/bimmer_connected 连接下载并解压,将bimmer_connected文件夹放到homeassistant文件夹下。homeassistant的文件夹路径为:/config/bimmer_connected
2.ssh工具登录
3.执行bash命令查询是否有bimmer_connected文件夹:
docker exec -it homeassistant bash
find / -name bimmer_connected
4.确定有/usr/local/lib/python3.10/site-packages/bimmer_connected路径后,
再执行删除命令删除老的库文件:
rm-r /usr/local/lib/python3.10/site-packages/bimmer_connected
5.将新的库文件移动到原路径内:
mv /config/bimmer_connected /usr/local/lib/python3.10/site-packages
that's all。
最后按照添加集成的方式即可。登录使用手机号码,手机号码前面加86即可。
发表于 2023-5-23 08:21:54 | 显示全部楼层
有个问题想请教下楼主,我每次用mybmw解锁车辆,车机上面都需要重新选择一下bmwid,这个不能直接绑定吗
 楼主| 发表于 2023-5-23 08:31:00 | 显示全部楼层
tangxingjie1991 发表于 2023-5-23 08:21
有个问题想请教下楼主,我每次用mybmw解锁车辆,车机上面都需要重新选择一下bmwid,这个不能直接绑定吗 ...
配置里面我记得可以填写vin码(没记错就是这个码),homeassistant有说这个
发表于 2023-5-23 08:40:51 | 显示全部楼层
配置里指的是车机的配置,还是mybmw的配置,还是ha的配置
 楼主| 发表于 2023-5-23 10:49:48 | 显示全部楼层
当然ha配置
发表于 2023-5-23 11:26:09 | 显示全部楼层
应该和ha无关把,我现在用mybmw的app去解锁车辆,车机进去还是游客方式,需要手动去选择bmwid
 楼主| 发表于 2023-5-23 13:46:46 | 显示全部楼层
tangxingjie1991 发表于 2023-5-23 11:26
应该和ha无关把,我现在用mybmw的app去解锁车辆,车机进去还是游客方式,需要手动去选择bmwid ...
我以为你说的是homeassistant的vin配置问题。车机开锁,应该要在车机上设置一个用户,我没研究这个,正常我都用applepay解锁
发表于 2023-5-23 15:39:22 | 显示全部楼层
gheartsea 发表于 2023-5-23 13:46
我以为你说的是homeassistant的vin配置问题。车机开锁,应该要在车机上设置一个用户,我没研究这个,正常 ...
车机上已经有用户了,用户绑定了钥匙,用钥匙开锁就会自动登入了,但是用mybmw的app去解锁就没法自动登入,很奇怪明明已经绑定了id
发表于 2023-12-31 17:30:24 | 显示全部楼层
没有这个路径是什么原因啊!小白一个,摸索了好久还是Cannot connect
发表于 2024-11-22 18:20:44 | 显示全部楼层
出个视频教程
GMT+8, 2025-9-13 03:24 , Processed in 0.487370 second(s), 15 queries , MemCached On.
