查看: 3413|回复: 7
[求助] Node-RED – 安装报错 502: Bad Gateway
发表于 2023-5-22 00:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装报  502: Bad Gateway 错误
日志 如下:
[00:00:09] INFO: [color=var(--success-color)]Service Node-RED exited with code 256 (by signal 4)[00:00:10] INFO: [color=var(--success-color)]Starting Node-RED...[00:00:11] INFO: [color=var(--success-color)]Service Node-RED exited with code 256 (by signal 4)[00:00:12] INFO: [color=var(--success-color)]Starting Node-RED...[00:00:12] INFO: [color=var(--success-color)]Service Node-RED exited with code 256 (by signal 4)[00:00:13] INFO: [color=var(--success-color)]Starting Node-RED...[00:00:13] INFO: [color=var(--success-color)]Service Node-RED exited with code 256 (by signal 4)[00:00:14] INFO: [color=var(--success-color)]Starting Node-RED...[00:00:15] INFO: [color=var(--success-color)]Service Node-RED exited with code 256 (by signal 4)[00:00:16] INFO: [color=var(--success-color)]Starting Node-RED...[00:00:16] INFO: [color=var(--success-color)]Service Node-RED exited with code 256 (by signal 4)[00:00:17] INFO: [color=var(--success-color)]Starting Node-RED...[00:00:17] INFO: [color=var(--success-color)]Service Node-RED exited with code 256 (by signal 4)
Node-RED的版本为Current version: 14.2.0
HA OS的安装方式为群晖虚拟机安装,Node-RED 是通过官方商店安装的
yaml配置文件 如下
credential_secret: XIehao123
theme: default
http_node:
  username: XIehao1234
  password: XIehao12345
http_static:
ssl: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
system_packages: []
npm_packages: []
init_commands: []
我也在google 上找了,全网没找到能解决的办法,求大佬指教
发表于 2023-5-22 00:55:48 | 显示全部楼层
要不在考虑考虑吧密码跟用户名改下,复杂密码~ 这个密码有要求的12345这个可能不符合~~
发表于 2023-5-22 01:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
卸载掉重装或从备份恢复
发表于 2023-5-22 08:45:12 | 显示全部楼层
全部默认
credential_secret  随便填堆英文就是了,没必要搞账号密码了
 楼主| 发表于 2023-5-22 10:17:01 | 显示全部楼层
360341024 发表于 2023-5-22 08:45
全部默认
都测试了一遍,填密码,不填,填复杂的,都报一样的错误
 楼主| 发表于 2023-5-22 10:28:54 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2023-5-22 01:30
卸载掉重装或从备份恢复
是不是版本问题?如果想要安装其它版本,我在网上搜了也没有找到方法
发表于 2023-5-22 11:00:33 | 显示全部楼层
14.1.5版本  刚试过 可以啊
发表于 2023-5-22 13:46:08 | 显示全部楼层
用docker 直接装个得了
若然,一切若然~
GMT+8, 2025-12-16 02:06 , Processed in 0.570268 second(s), 8 queries , MemCached On.
