查看: 20195|回复: 13
[已解决] 如何实现一个时间段内开关的循环工作
发表于 2017-12-17 09:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求是这样的,博联 MINI SP开关。
想让它每天的7点至21点之间每个整点开始工作。工作十分钟后关闭。这样一个循环。
搞定了。
谢谢二楼。
按照二楼的方法。就
platform: time####每隔7分钟,触发一次,可以根据实际测试情况,增大或缩小这个时间值
这一句井号前面加空格就对了
发表于 2017-12-17 10:39:53 | 显示全部楼层
拿去用吧,不谢
#Switch_Turn_on
##每天7点到21点,整点打开
- alias: Switch_on
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: time
      hours: '/1'
      minutes: 0
      seconds: 0
  condition:
    condition: time
    after: '07:00:00'
    before: '21:00:00'
  action:
    - service: homeassistant.turn_on
      entity_id: 12345678.switch
#Switch_Turn_off
##开关被打开后,持续10分钟后关闭
- alias: If on_state over 10min Then_off
  trigger:
    - platform: time####每隔7分钟,触发一次,可以根据实际测试情况,增大或缩小这个时间值
      minutes: '/7'
      seconds: 00
######条件1:开关状态改变后,持续时间大于600秒
  condition:
    - condition: template
      value_template: '{{ (as_timestamp(now())-as_timestamp(states.12345678.switch.last_updated)) > 600 }}'
######条件2:当开关是“打开”  状态
    - condition: state
      state: 'on'
  action:
    - service: homeassistant.turn_off
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2017-12-17 13:43:11 | 显示全部楼层
你这是要加热啊~~~
 楼主| 发表于 2017-12-17 14:23:52 | 显示全部楼层
Roger 发表于 2017-12-17 10:39
拿去用吧,不谢
[code]#Switch_Turn_on
谢谢啊。
 楼主| 发表于 2017-12-17 14:24:55 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2017-12-17 13:43
你这是要加热啊~~~
饮水机烧热水。之前没有老人我只需要定时早晚工作。现在有老人了。就每个小时给少一次。免得水一直重复烧。这样他还随时有热水喝。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2017-12-17 14:33:47 | 显示全部楼层
kingmacth 发表于 2017-12-17 14:24
饮水机烧热水。之前没有老人我只需要定时早晚工作。现在有老人了。就每个小时给少一次。免得水一直重复烧 ...
嗯  可以~~
 楼主| 发表于 2017-12-17 15:04:21 | 显示全部楼层
拿去用吧,不谢
大哥。我把你这个代码直接接到automations.yaml文件中。直接不能启动了。我加错地方了吗。还是需要在修改那里
把12345678.switch改成我的开关名称现在是可以重启了。但是海华丝有错。
 楼主| 发表于 2017-12-17 15:17:13 | 显示全部楼层
2017-12-17 15:10:26 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Unable to find component automation.time####每隔7分钟,触发一次,可以根据实际测试情况,增大或缩小这个时间值
2017-12-17 15:10:26 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [automation]: platform time####每隔7分钟,触发一次,可以根据实际测试情况,增大或缩小这个时间值 does not exist for automation for dictionary value @ data['trigger'][0]['platform']. Got None. (See /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml, line 126). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/automation/
发表于 2017-12-17 16:10:38 | 显示全部楼层
你把那些“中文字”还有前面的#号全部去掉!
发表于 2017-12-17 16:12:43 | 显示全部楼层
语句没有任何问题,都是我已经在用的自动化,自动化编写,你需要结合例子,自己去理解,才能使用好。
GMT+8, 2025-11-7 10:09 , Processed in 1.402189 second(s), 6 queries , MemCached On.
