查看: 5476|回复: 8
[技术探讨] WS2815接线解答
发表于 2023-5-21 14:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里6米灯带,看有帖子说用WS2815 12V 比较合适 就买了一套 有外置电源
ESP32已经刷好WLED,接线有点懵逼了……
有哪位大侠可以指导一下线怎么接啊 直接接上12V灯不亮……
下面,自己的坑自己填吧,顺便给新人一些参考
首先 ESP32的降压模块是可以接受12V电压的,但是发热很严重,烫到用手都拿不住……
我购买的WS2815是12V的 一共6根线,白色(电源负极) 红色(电源正极)绿色(数据线)蓝色(备用数据线)单出红色(电源正极)单出黑色(电源负极)
大家都知道NODEMCU是5V和3.3V输入,所以不建议直接用12V电压直接接!!!!!!!!!!
接线方式如下:
1.外置电源正极 接 单出红色线 ,外置电源负极 接 单出黑色线
2.灯带输入端 红色 接 5V降压模块 正极 in,5V降压模块 正极 out 接nodeMCU vin,白色 接 5V降压模块 负极 in,5V降压模块 负极 out 接nodeMCU GND
3.绿色 或 蓝色线 接 nodeMCU GPIO?,此处依据WLED LED performance设置,与其一致
4.灯带输入端 白色 接 nodeMCU GND (此处很重要,不接频闪!!!!!!!!!!!!!!)
等于从nodeMCU就接4根线就可以了,至此,教程结束~~
发表于 2023-5-21 15:00:51 | 显示全部楼层
没用过这个,但是esp32一般没有12V电压输出吧……
发表于 2023-5-21 15:17:46 | 显示全部楼层
数字LED直接通电肯定不亮啊。。
led有2个信号脚,一个IN一个OUT,IN接ESP,OUT接下一个LED的IN,之后在ESP里给信号。。
 楼主| 发表于 2023-5-21 15:40:57 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2023-5-21 15:17
数字LED直接通电肯定不亮啊。。
led有2个信号脚,一个IN一个OUT,IN接ESP,OUT接下一个LED的IN,之后在ESP ...
电源端跟ESP32咋连接呢?
发表于 2023-5-21 16:48:28 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2023-5-21 15:40
电源端跟ESP32咋连接呢?
12V转成3.3V给ESP32啊。。
发表于 2023-5-22 09:01:33 | 显示全部楼层
我昨天刚点亮。12v电源输出,接到灯带上,灯带上d+,d-接一个dc-dc 12v转5v小板,输出端接到esp32上,我的是开发版,有5v输入,另外灯带的Din 接到io16上。就可以了,注意,esp的gnd和灯带要共地。
发表于 2023-5-22 14:19:06 | 显示全部楼层
肯定没有共零
发表于 2023-5-24 11:52:09 | 显示全部楼层
没个图吗?我都不知道是什么来的
 楼主| 发表于 2023-5-24 13:03:25 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-5-24 11:52
没个图吗?我都不知道是什么来的
都焊完了就没图了。。。。。描述还不够清楚啊 让商家给你提供色线对应说明就行了
GMT+8, 2026-1-17 04:54 , Processed in 0.297906 second(s), 5 queries , MemCached On.
