查看: 9968|回复: 22
[新手导航] 机器已买,准备开搞了兄弟们!
发表于 2023-5-21 00:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前几天发了帖子求助硬件选择了,真是纠结了整整一周!
       从一开始准备用N1到大佬们推荐后修改为M401A,再到考虑直接用X86主机。
       然后再次X86主机选型上纠结,从NUC7->J1900->J4125->N100再到J4125与N100的反复横跳后最终选择了J1900.
       因为J4125加I210网口的裸机差不多就要600左右了,而N100最低可以做到七百出头拿下,所以这两台机器一直纠结,后来发现其实我的需求没那么多,因为后期NAS是准备单独搞一台机器搞得,然后现在搞一台小主机主要就是跑软路由和HA就好,而且软路由装一个op搭配docker跑HA完事了,对于这个需求J1900的机器完全足够了。但是成品的J1900机器其实也不便宜,后来就开始当垃圾佬,去海鲜市场捡垃圾,最后捡到一台双千兆网口+4+128+电源配置的J1900小主机,220包邮拿下!
       以上是我个人的经历,如果以后后小伙伴同样有这个纠结的话可以参考哈!
发表于 2023-5-21 09:37:25 | 显示全部楼层
价不错  我直接搞N3540 单网口硬件安装HA 性价比杠杠
发表于 2023-5-21 13:30:27 | 显示全部楼层
我直接用的一台淘汰的R430。。好像初了费电没毛病
 楼主| 发表于 2023-5-21 14:19:12 | 显示全部楼层
这确实,家里也有一台老旧笔记本,懒得折腾了
 楼主| 发表于 2023-5-21 14:20:24 | 显示全部楼层
只要是好价搞到的,无论啥CPU都是性价比拉满!
发表于 2023-5-21 14:50:08 | 显示全部楼层
我是直接用i5 4590s 加esxi,同时跑黑裙和hass
发表于 2023-5-21 21:39:51 | 显示全部楼层
10 代CPU 虚拟机 ALL IN ONE
 楼主| 发表于 2023-5-22 00:27:38 | 显示全部楼层
不准备aio,还是想着单独搞一台跑NAS
 楼主| 发表于 2023-5-22 00:28:51 | 显示全部楼层
还是想着单独搞一台机子跑NAS的,毕竟不用24小时开机
发表于 2023-5-23 11:41:54 | 显示全部楼层
分开跑,不要AIO,说多了都是泪。。。
GMT+8, 2026-1-7 09:08 , Processed in 0.759893 second(s), 13 queries , MemCached On.
