楼主: TestUser123
[技术探讨] mesh设备的延时问题
 楼主| 发表于 2023-5-19 17:09:46 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-5-19 16:57
感觉更像是mesh多级跳的延迟?是不是有的地方网关信号不好,设备自动mesh去了
我个人使用感觉,在单 ...
多级跳肯定不存在,明显客厅玄关的筒灯就在旁边3米,这个肯定不存在多级跳的问题,也是有延时,而且有时开或关很快,但关或开又不行了。感觉很玄学
发表于 2023-5-19 20:52:59 | 显示全部楼层
TestUser123 发表于 2023-5-19 13:47
是吗?我试下,关键在米家app上操作也有延时,这我就不能理解了
我总感觉我这个灯和个别开关的延迟超长是 ...
官方是在实验室的条件下,家里哪有实验室的条件,家里有各种干扰源都会有延迟
 楼主| 发表于 2023-5-21 11:07:26 | 显示全部楼层
我测试了两种情况。
1、新建一个米家账号Y,先加入这个新固件的多模1(多模1A),然后加入几个筒灯,在米家上都反应迅速(太感人了,第一次见这么流畅的),然后在账号Y共享给原来的米家账号X,在X上操作也是反应迅速。就是共享设备的话,在米家账号X上无法建立情景自动化。然后通过MIOT Auto接入HA,也是正常的。
2、然后我就测试方案二。在米家账号X上新建一个家庭,先加入一个旧固件的多模1(多模1B),然后再加入一些筒灯,发现还是操作缓慢,因此,这个方案行不通。
难道是账号的问题?
发表于 2024-7-18 19:58:18 | 显示全部楼层
我的时延20-30秒正常吗?
 楼主| 发表于 2024-7-19 16:13:47 | 显示全部楼层
polik 发表于 2024-7-18 19:58
我的时延20-30秒正常吗?
肯定不正常,我后面又慢慢把设备重新删除添加,现在又恢复正常了。
你的和我之前一样,肯定是哪里有问题的
发表于 2024-9-29 16:23:56 | 显示全部楼层
我的Mesh射灯也出现了延迟,现象是如果长时间不开那些灯(半小时以上)自动化触发后便会有15秒左右的延迟,之后便不会有延迟了。直到关闭半小时后,又会出现。应该和信号强度无关,因为gateway3网关就在灯附近,反而离得远的灯没这个现象。不知道是不是“灯下黑”了,改天换个地方放试试。
更新:我似乎发现问题所在了,餐厅有8个mesh灯,厨房有4个,出问题的灯是厨房灯,从客厅到厨房必经餐厅。
如果先前餐厅灯是开启状态,进厨房后厨房灯就基本没有延迟。但如果先前餐厅灯是关闭状态,那么就会出现延迟,5-15s无规律。
猜测:gateway3插件或者网关本身,无法并发控制多个灯,要一个个排队,所以出现了阻塞。
GMT+8, 2026-1-14 04:33 , Processed in 0.259578 second(s), 9 queries , MemCached On.
