查看: 28690|回复: 16
[新奇玩法] airx的所有控制指令的curl
突出贡献
发表于 2017-12-16 20:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
可用于command_line模式去控制自家airx
欢迎大家去写对应的py,里面的信息根据自己的情况去做对应修改
# Airx 控制相关
## 登录并获取token
curl -d "password=xxxx&account=13488888888&" 'http://luxcar.com.cn/airx/airx_iot_account/web/login'
## 判断是否登录
curl -d "token=airxtkf1b2669d341449b1842&user_id=12345&" 'http://luxcar.com.cn/airx/airx_iot_account/web/isLogin'
#token为前面登录的时候获取的,不重新登录不会改变
#userId为登录时候返回的
## 获取天气
curl -d "userId=12345&token=airxtkf1b2669d341449b1842&" 'http://luxcar.com.cn/airx/airx_iot_reportup/web/address/weatherfollow'
## 查询整体设备状态
curl -d "userId=12345&token=airxtkf1b2669d341449b1842&" 'http://luxcar.com.cn/airx/airx_iot_reportup/web/equipment/listequipment'
## 查询指定设备数据
curl -d "userId=20401&token=airxtkf1b2669d341449b1842&device_id=00000&" 'http://luxcar.com.cn/airx/airx_iot_reportup/web/equipment/loadDeviceData'
#device_id为查询整体设备的时候会返回的
## 控制指定设备开关
curl -d "device_id=00000&standby=0&token=airxtkf1b2669d341449b1842&userId=20401&" 'http://luxcar.com.cn/airx/airx_iot_reportup/web/equipment/DeviceOnOrDown'
#standby=0或者1,0为开,1为关
## 查询指定设备近期PM25状况
curl -d "userId=20401&token=airxtkf1b2669d341449b1842&device_id=00000&" 'http://luxcar.com.cn/airx/airx_iot_reportup/web/equipment/devicePm25'
## 控制指定设备风量
curl -d "speed=5&device_id=00000&mode=3&token=airxtkf1b2669d341449b1842&userId=20401&" 'http://luxcar.com.cn/airx/airx_iot_reportup/web/equipment/DeviceControl'
#speed取值1-5
发表于 2017-12-16 20:27:44 | 显示全部楼层
不高亮用
写在里面
这一写也好吧。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-16 21:05:28 | 显示全部楼层
curl -d "hehehe"
楼主其实你只要使用代码格式就可以了,语言选择 bash 。。。。
发表于 2017-12-17 14:53:24 | 显示全部楼层
我写的记录都是MarkDown 格式然后再手动一个一个换成论坛格式。每次写贴巨痛苦。
突出贡献
 楼主| 发表于 2017-12-17 15:38:59 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2017-12-17 14:53
我写的记录都是MarkDown 格式然后再手动一个一个换成论坛格式。每次写贴巨痛苦。 ...
一样
我用typora写的md格式,然后做批量替换才能改为论坛的
发表于 2017-12-17 18:36:17 | 显示全部楼层
flashsoft 发表于 2017-12-17 15:38
一样
有相关的sed 替换脚本吗?
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-17 19:29:04 | 显示全部楼层
哎,discuz有一个markdown插件,能原生支持显示,卖299块钱……
发表于 2017-12-17 21:37:55 | 显示全部楼层
的确有点贵,php已经有markdown插件。
突出贡献
 楼主| 发表于 2017-12-17 21:49:24 | 显示全部楼层
自己在输出的地方写一个就好了吧,这个应该没多难
发表于 2018-1-5 17:47:39 | 显示全部楼层
咨询下楼主token在哪里获取,官网没找到地方
GMT+8, 2026-1-19 21:37 , Processed in 0.534439 second(s), 5 queries , MemCached On.
