查看: 3521|回复: 8
[求助] 求助,MQTT一个topic中有两个传感器,如何在node-red分离
dft 手机认证
发表于 2023-5-18 22:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200金钱已解决
又给自己挖了一个坑,4G模块的485接口接了两个传感器(modbus协议),通过轮询问询的方式把收到的数据用mqtt发送到服务器以后就收到了两组数据,在node-red或者直接在HA里面怎么分离出来数据呢,感觉自己给自己挖的坑越来越大了
最佳答案
查看完整内容
提供一个大体的思路与部分代码
发表于 2023-5-18 22:08:24 | 显示全部楼层
dft 发表于 2023-5-19 14:07
是的大哥,两个不同的传感器,请问具体怎么写呢
提供一个大体的思路与部分代码
## 首先用一个function节点来做逻辑判断,根据第一个元素来分类
if(msg.payload[0] == 1){
    msg.type = 1;
}else{
    msg.type = 2;
return msg;
## 在搞一个一节Switch节点
## 根据msg.type来分类
msg.type==1 ->1
msg.type==2 -> 2
## 这样就可以分成两个流程处理,后边的我就省略了
发表于 2023-5-19 11:27:36 | 显示全部楼层
根据数据特征分离看看,比如看起来[8,3,4,1.....]与[1,3,8,0]是两个不同的传感器数据,据此将其分为两个部分。
dft 手机认证
 楼主| 发表于 2023-5-19 14:07:19 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-5-19 11:27
根据数据特征分离看看,比如看起来[8,3,4,1.....]与[1,3,8,0]是两个不同的传感器数据,据此将其分为两个部 ...
dft 手机认证
 楼主| 发表于 2023-5-19 18:23:52 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-5-19 14:54
提供一个大体的思路与部分代码
非常感谢
dft 手机认证
 楼主| 发表于 2023-5-19 19:43:54 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-5-18 22:08
提供一个大体的思路与部分代码
能帮忙写个完整的么
发表于 2023-5-19 20:37:45 | 显示全部楼层
dft 发表于 2023-5-19 19:43
能帮忙写个完整的么
数据已经分离出来了,还需要做啥?转成HA sensor嘛?这得需要这两组数据具体是做啥的,怎么定义的。
dft 手机认证
 楼主| 发表于 2023-5-19 21:12:36 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-5-19 20:37
数据已经分离出来了,还需要做啥?转成HA sensor嘛?这得需要这两组数据具体是做啥的,怎么定义的。 ...
001.jpg 我上一次只有一个传感器的时候是这样做的,处理完数据之后又通过mqtt给了HA, sensor也出来了。大佬您说的数据分离方法我也能听明白,可是不知道具体怎么写。
dft 手机认证
 楼主| 发表于 2023-5-19 21:16:00 | 显示全部楼层
传感器是这样定义的
GMT+8, 2026-1-1 15:57 , Processed in 0.061303 second(s), 11 queries , MemCached On.
