查看: 3986|回复: 7
[技术探讨] 小米风扇,怎么把这几个开关改下名字,或者取消掉?
发表于 2023-5-17 11:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米风扇,怎么把这俩开关删除掉,
第一次玩 HACS。。。还搞不懂。
在HACS里面 设置比较直观, 5个选项。1电源,2风速、3摇头、4直吹风 5自然风
但是在homeKIT里面就比较麻烦。 。4只吹风,和5自然风 是2个开关。  开一个,另一个就关掉。   风扇关掉了。  4.5还有一个开着, 很烦人。。
怎么删除4,5这俩开关
第一个是 摆动, 第二个是风速,  开关1是电源。 能开风扇,关掉不行。  奇怪。。开关2是自然风和正常风,也是能开不能关。。。是bug吗
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:23:54 | 显示全部楼层
人呢,有人吗。
发表于 2023-5-17 15:42:42 | 显示全部楼层
这个一般是对应你风扇下面那个模式的,在HK中以按钮的方式显示,点了一个后其它的会关闭。
上面的名字可以在HK中点击齿轮进行更改,先进风扇齿轮,再进附件齿轮。
 楼主| 发表于 2023-5-17 16:35:44 | 显示全部楼层
上面的名字可以 ...
可以删除这俩开关吗
发表于 2023-5-18 10:56:55 | 显示全部楼层
这个调模式的要是能改成一个按钮里面切换就好了
发表于 2023-5-18 11:05:09 | 显示全部楼层
baiboy 发表于 2023-5-17 16:35
可以删除这俩开关吗
可以拆分显示,应该也可以删除的
 楼主| 发表于 2023-5-18 11:47:36 | 显示全部楼层
TestUser123 发表于 2023-5-18 11:05
可以拆分显示,应该也可以删除的
没有删除选项
发表于 2023-6-22 21:09:03 | 显示全部楼层
同问,等一个解决方案
GMT+8, 2026-1-17 00:50 , Processed in 0.060322 second(s), 15 queries , MemCached On.
