楼主: 楼主
[技术探讨] 请问多个不同牌子的路由器能不能组网?像mesh
发表于 2023-5-18 20:11:00 | 显示全部楼层
我家用的 TP-Link  AC + AP 的方案,非常稳定,一体式 AC + POE 路由器,一拖4,每个房间一个AP ,全屋信号覆盖,非常方便好用
发表于 2023-5-22 08:58:27 | 显示全部楼层
主路由wan接光猫 ,例:主路由IP为192.168.2.1
先用电脑接副路由1,进入副路由1后 手动设置IP, 192.168.2.2 网关为192.168.2.1  关闭DHCP ,wifi自己设置 最好不一样   把主路由LAN口 接副路由1 LAN口,
再用电脑接副路由2,进入副路由2后 手动设置IP, 192.168.2.3 网关为192.168.2.1  关闭DHCP ,wifi自己设置 最好不一样   把主路由LAN口或者副路由1LAN口 接副路由2 LAN口,
这样3个路由就在同一网段,自己终端设备连接最近的wifi热点就可以了
发表于 2023-5-22 22:52:50 | 显示全部楼层
路由器支持802.11kv的话,那将wifi信号密码全设置成相同的,即可实现无疑漫游,和真正的MESH路由器一样。
在windows下,有个软件WinFi,可以检测wifi信号是否支持802.11kv
发表于 2023-5-23 14:09:57 | 显示全部楼层
mesh要同品牌的路由器,还有mesh要做有线回程,不要做无线桥接!
发表于 2023-5-25 19:53:13 | 显示全部楼层
先用电脑接副路由1,进入副路由1后 手动设置IP, 192.168.2.2 ...
为啥最好不一样
发表于 2023-5-27 15:32:49 | 显示全部楼层
wifi名最好不同,本来这操作就是发出3个不同的WiFi信号出来,你3个WiFi名都一样,自己都分不了,你智能设备是不动的,固定接入一个信号最好的就好了
发表于 2023-5-27 16:13:18 | 显示全部楼层
360341024 发表于 2023-5-27 15:32
wifi名最好不同,本来这操作就是发出3个不同的WiFi信号出来,你3个WiFi名都一样,自己都分不了,你智能设 ...
假如我是楼上楼下,楼上设备接的楼上路由器,楼下设备接的楼下路由器,那楼上楼下设备怎么联动呢
发表于 2023-5-29 08:35:35 | 显示全部楼层
zhuguoqing 发表于 2023-5-27 16:13
假如我是楼上楼下,楼上设备接的楼上路由器,楼下设备接的楼下路由器,那楼上楼下设备怎么联动呢 ...
3个路由都是都一个内网网段的,数据都是互通了啊
发表于 2023-5-29 09:08:17 | 显示全部楼层
那就是wifi名区分一下?
发表于 2023-5-29 09:43:45 | 显示全部楼层
用路由器的AP模式是可以实现,但因为没有AC,所以无法自动漫游,在两个AP信号交叉的地方就会出现网络不畅的情况
GMT+8, 2026-1-17 02:45 , Processed in 0.266632 second(s), 11 queries , MemCached On.
