查看: 3001|回复: 5
[求助] 人在传感器用充電寶供電可行嗎?
发表于 2023-5-15 11:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
浴室想裝人在传感器,無奈接線太難看,手上又有幾個10000mah的充電寶,
有沒有大哥測試過用充電寶供電是否可行,可以支持1年就無所謂了
发表于 2023-5-15 11:58:23 | 显示全部楼层
可以,需要特殊改装,利用一个zigbee红外传感器提供一个信号控制ESP32的EN引脚和雷达的供电,红外负载检测到有人时开灯,红外和雷达2分钟都检测不到人时关灯并断开ESP32和雷达供电。
发表于 2023-5-15 13:44:56 | 显示全部楼层
可行是可行,但是具体能用多久估计没人测过
我看领普官方淘宝店详情页写的功耗是0.5瓦,如果按照这个计算一天就是12wh,一年是4380wh=4.38度电
10000mah的充电宝,百度搜了下,说相当于0.037度电差了一百倍……
也就是大概能用三四天……?
不知道我这么算对不对,你可以先插上去看看充电宝掉电快不快
发表于 2023-5-15 16:51:31 | 显示全部楼层
3楼+1
基本上只能用几天,因为产品的固件设计的时候是常电的,它的功耗就不适合用电池驱动,虽然对于常电设备它的功率是极低可以忽略不记的,但是,即使是用很大的充电宝也最多撑一周?跟设计就是电池的设备是完全两个级别的
发表于 2023-5-15 20:03:36 | 显示全部楼层
雷达这种功率贼大
limb
发表于 2023-5-15 21:53:10 | 显示全部楼层
我试过领普+10000的充电宝3天
GMT+8, 2025-12-17 14:06 , Processed in 0.547683 second(s), 11 queries , MemCached On.
