查看: 3329|回复: 2
[求助] 如何让homeassistant 通过ip地址是否能ping通判断设备所处位置?
发表于 2023-5-14 12:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
如:  设备X,在A、B两个区域时分配到的IP地址不同,当在A区域时IP是192.168.1.2,当在B区域时IP是192.168.2.2。能否根据同一设备的不同IP地址通断情况,来确定这个设备在A区域还是B区域?
有没有大佬研究过,请指点。
最佳答案
查看完整内容
有很多不同的方法可以实现。最简单易懂的实现是分别针对两个IP建binary sensor,然后再建一个template sensor,通过判断binary sensor的on/off与否来输出/判断设备所在区域。 不过通过分配不同IP来判断设备所在区域感觉不是很精准,如果是手机的话可以了解下ESPhome平台的BLE RSSI组件,我目前正在试用,延迟大概是几秒到十几秒不等,缺点是如果有多个相邻区域要判断的话就需要搭建多个ESPHome节点,且需要花点时间来调试: https: ...
发表于 2023-5-14 12:39:43 | 显示全部楼层
https://esphome.io/components/sensor/ble_rssi.html
发表于 2023-5-14 20:33:18 | 显示全部楼层
你可以查看下Node-RED中的ping节点   不知道是不是你想要要的
GMT+8, 2025-12-16 14:24 , Processed in 1.032045 second(s), 11 queries , MemCached On.
