查看: 4805|回复: 5
[硬件DIY] 清除累计电量
发表于 2023-5-14 12:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PZEM-004和zigbee模块做了电量模块,  如何在ha中添加一个按钮重置能量计数器,在论坛问问大神们,谢谢
这个是ptvo固件给的说明
write - resets the energy counter
Topic: zigbee2mqtt/[friedly_name]/set
Payload: {"[channel]": 0}
Channel: l1, l2, l3 … l16
发表于 2023-5-14 18:58:51 | 显示全部楼层
帮你在chatGPT上询问的结果如下,请自行验证:
要在Home Assistant中添加一个按钮来重置PZEM-004电量模块的能量计数器,你可以使用以下步骤:
1.确认PZEM-004和zigbee模块的配置正确,并且它们已经能够在Home Assistant中发出电量的数据。
2.在Home Assistant的管理页面中选择“开发者工具”(Developer Tools),进入服务调用(Services)选项卡。
3.在服务调用选项卡中,输入以下内容:
Service:mqtt.publish
Service Data:
    topic: “zigbee2mqtt/[friendly_name]/set”
    payload: ‘{“[channel]”: 0}’
    其中[friendly_name]是你在zigbee模块中选择的设备名称,[channel]是你要重置的电能计数器的通道号(例如l1,l2,l3等)。你可以根据你的配置修改这些值。
4.点击“调用服务”按钮。
这样,你就可以在Home Assistant中添加一个按钮来重置PZEM-004电量模块的能量计数器了。在Home Assistant的界面中,你可以将该按钮选择为开关(Switch)或是按钮(Button)来使用。
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:17:38 | 显示全部楼层
要在Home Assistant中添加一个按钮来重置PZEM-004电量模块 ...
这,现在都这么牛的吗,这个方式应该是可以,但是我想要的是在ha中有个清零按钮来操作
发表于 2023-5-16 15:32:55 | 显示全部楼层
bynow 发表于 2023-5-16 15:17
这,现在都这么牛的吗,这个方式应该是可以,但是我想要的是在ha中有个清零按钮来操作 ...
既然都能调用服务了,用自动化就可以产生按钮了啊!
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:55:10 | 显示全部楼层
是的,曲线解决,,,我需要简单mqtt按钮。不找到mqtt里面如何来写
发表于 2023-7-12 11:06:03 | 显示全部楼层
正需要,
GMT+8, 2026-1-16 21:09 , Processed in 0.924201 second(s), 11 queries , MemCached On.
