查看: 19477|回复: 11
[求助] 比较简单的功能, 但是不会写YAML, 高手指点
发表于 2017-12-16 11:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来控制房间里的暖气片的水阀, 硬件都接好了, 一个小米的温湿度计, 一个SONOFF开关(用来控制水阀)
我想在界面上用一个 input_number 来设置 需要的温度, 然后当小米温度计的值达到这个值就关闭SONOFF开关, 如果没有达到就打开SONOFF开关
YAML刚接触, 不太懂, 是不是用要用到 trigger里的 numeric_state,  但是 above,below后面的值 怎么换成 input_number的变量, 这些一点也不懂, 请高手指点一下
发表于 2017-12-16 11:25:03 | 显示全部楼层
https://www.hachina.io/docs/445.html
耐心把上面看完。
这个可以给你参考下,你和他比较类似。
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... ypeid%26typeid%3D49
 楼主| 发表于 2017-12-16 11:41:02 | 显示全部楼层
大概看了一下, 很实用, 谢谢!
但是还是不会把above: 后面的数值换成变量, 如果只是固定的值的话, 我已经能够实现了,  先把参考资料研究一下再说吧
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-16 21:08:57 | 显示全部楼层
耐心把上面看完。
第一个网站,有点可怕……
发表于 2017-12-16 21:26:33 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-12-16 21:08
第一个网站,有点可怕……
为什么?中文手册写的还可以啊。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-16 21:30:58 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2017-12-16 21:26
为什么?中文手册写的还可以啊。
就是因为太可以了!
发表于 2017-12-16 21:34:11 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-12-16 21:30
就是因为太可以了!
超越官方手册的存在。
发表于 2017-12-16 21:42:32 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-12-16 21:38
我觉得这个网站日后会对论坛造成很大冲击,所以去报告了。这个网站实在是很有深度。虽然讨论区还没有什么 ...
不用报告,一早知道。
都是为了更好的使用homeassistant 没啥冲击不冲击。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-16 21:45:55 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2017-12-16 21:42
不用报告,一早知道。
其实我觉得如果咱们能做成这样也会非常好,所以其实是根据这个网站的优点去提了些建议。要是能建设起像远景那样的社区生态就再好不过了(话说远景怎么又挂了。。。)
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 谢谢设身处地的建议!已升为超版,有些你认.
发表于 2017-12-18 11:36:33 | 显示全部楼层
这个网站比较系统化,方便基础学习。本论谈重点是讨论,系统化建设是弱项
GMT+8, 2025-12-25 11:56 , Processed in 1.150172 second(s), 8 queries , MemCached On.
