查看: 5062|回复: 11
[流程系列] 分享一个手动优先的感应灯控制流
发表于 2023-5-13 17:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个手动优先的感应灯控制流,学习了【已解决】做了一个永远关不掉的感应灯 hunterfox 大佬的方法。
内容介绍:
卫生间的灯已经通过mqtt接入nodered,然后又在开关边上加了一个人体传感器。
手动按键没有开关的时候,灯是通过人体传感器控制的,有人开灯,无人关灯。
手动按键打开的时候,开灯,不受人体传感器有人或无人控制。
手动按键关闭时,设置有10秒延时时间,10秒内不受人体传感器有人或无人控制,免得关灯时又感应到有人,灯又开。
有时想开灯一段时间之后自动关灯,可以通过手动按键按压2次,延时关灯。
当然也可以通过设置按键按压次数不同,与其他位置的灯具形成双联,打开或关闭。
NodeRed 手动优先感应灯.zip (3.35 KB, 下载次数: 91)
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
kaka0992 + 10 论坛有你更精彩!
隔壁的王叔叔 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2023-5-13 22:31:42 | 显示全部楼层
留存
发表于 2023-8-13 17:03:27 | 显示全部楼层
lz的nodered很牛叉
问下 closetime-light-304-2  我需要更改吗
发表于 2023-8-13 17:56:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-13 18:25:49 | 显示全部楼层
kaka0992 发表于 2023-8-13 17:03
lz的nodered很牛叉
不限,这是一个储存变量来的,注意switch节点调用名要与change节点对应就好,
发表于 2023-8-27 00:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-10 20:59:02 | 显示全部楼层
非常感谢,里面有很多没接触过的NR用法.
发表于 2024-5-19 17:27:38 | 显示全部楼层
非常感谢,学习了。但还是有一些疑问:这盏公卫灯的零火线是接在手动按键上的吗?
如果是。怎么设置双击按键然后打开灯?
如果不是。可能会出现灯通过自动化开了,而手动按键是关的状态?
望回复,感谢。
 楼主| 发表于 2024-5-20 19:46:30 | 显示全部楼层
如果是。怎么设置双击按键 ...
按键与灯是分开的,按键是开关量。通过自动化,如果在指定时间内打开两次为双击,开灯。
"通过自动化开了,而手动按键是关的状态" 这是正常现像呀,我的是在流程内手动开启或关闭按键后,在一定时间内使自动化不起作用。
当然不通过流程,直接控制开关灯也是有效的。
发表于 2024-5-20 22:35:21 | 显示全部楼层
谢谢大佬回复。我的疑问还是没解决。
假设一个场景:人走过,灯通过自动化打开了。此时想离开,尝试关闭手动按键,10秒内禁用自动化关灯。但问题发现手动按键已经是关的状态。
那就得先打开手动按键,再关闭手动按键吗?
GMT+8, 2025-12-3 06:01 , Processed in 0.164141 second(s), 14 queries , MemCached On.
