查看: 3165|回复: 3
[求助] HA部分设备不可再用
发表于 2023-5-13 14:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个罗格朗的三位智能开关,之前都能正常使用,这几日忽然发现没办法控制了,在APP上能点击开启\关闭,但开关实际不执行。
退网后重新组网,刚组网好的一分钟内,可以控制,然后就提示“设备不可再用”
查看网络图,没有连接到网关设备
发表于 2023-5-13 15:22:07 | 显示全部楼层
别提了,我这几天啥也没干,然后一个领普,一个子擎的人在传感器,全都突然失效了
领普的是米家app上还有反应,正常工作,但是ha上就完全没有状态反馈(按钮之类的却能反馈,只有人在状态毫无变化)
子擎的到早上七八点的时候还正常,结果突然间就卡在了“有人微动”状态上,哪怕人全走了,也是有人微动,不知道什么毛病
这俩是约好了来给我寻开心么
 楼主| 发表于 2023-5-13 16:20:26 | 显示全部楼层
领普的是米家app上还有反 ...
看来是HA的问题?退网组网了好几次,都是刚组上时能控制,一分钟不到就立马不行了。
发表于 2023-5-13 17:10:28 | 显示全部楼层
liy517 发表于 2023-5-13 16:20
看来是HA的问题?退网组网了好几次,都是刚组上时能控制,一分钟不到就立马不行了。 ...
好像不是ha问题
我折腾了好几个小时
终于确定领普的传感器,不知道为啥更新了固件,可能是我无意间升级的,也可能是设置了自动升级
升级之后领普很多按键都变了,实体id都不对了,所以就识别不出来了
然后子擎就比较诡异了
我对照了一下手上另一个买来半年未拆封的子擎,结果两个全都是在app里卡在了有人微动上,始终不会变成无人存在,最后是靠在app上设置,重新进行空间学习,最后重新可以进行无人存在识别
也不知道啥毛病……
GMT+8, 2025-12-17 14:06 , Processed in 0.733920 second(s), 9 queries , MemCached On.
