查看: 3515|回复: 3
[技术探讨] 普通开关与web状态同步
发表于 2023-5-10 15:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.JPG 想把普通风扇改智能控制,现在想当普通开关打开的时候,web上继电器的状态也是打开,做到普通开关和继电器状态同步,ESPhome里面怎么写阿?大佬们
发表于 2023-5-10 15:18:05 | 显示全部楼层
web 要用TASMOTA
 楼主| 发表于 2023-5-10 15:59:16 | 显示全部楼层
esphome:
  friendly_name: 风扇档位
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "2xJ0fem8tO8f6OaNQV/q0BACd9gYlYUrFlcbWDSvqhU="
ota:
  password: "xxxxx"
wifi:
  ssid: "1212"
  password: "ddfsfsdfsf"
  ap:
    ssid: "Jidianqi Fallback Hotspot"
    password: "ShdhUCjmMge4"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO14
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      then:
        - switch.toggle:
定义为二元传感器不好用,好像不适合翘板开关,自复位开关可以,大佬们要怎么改
发表于 2023-5-10 22:36:33 | 显示全部楼层
如果你使用的是翘板式开关,可以尝试使用 gpio platform来代替 binary_sensor。在 gpio platform 中,使用 mode: INPUT_PULLUP 来设置上拉电阻以检测开关状态。使用 inverted 参数来改变开关状态的极性。
你可以尝试将 binary_sensor 的配置替换为以下代码:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    inverted: True
GMT+8, 2026-1-17 06:43 , Processed in 0.395666 second(s), 7 queries , MemCached On.
