查看: 10861|回复: 9
[求助] NODEMCU刷ESPEASY接HC-SR501红外不能用
发表于 2017-12-15 18:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原计划照论坛上SONOFF接HC-SR501方法配置人体传感,结果不会焊排针搞坏一个,放弃。
现在,打算用NODEMCU V3板接HC-SR501,以为论坛有教程,应该会简单,结果还是碰到问题了,大神帮忙看看:
NODEMCU:已刷ESPEASY
故障:
HC-SR501三个:
第一个原封不动,不焊接, 分别试过插接在板上的D4/D5/D6/D7,ESPEASY内分别试过Internal PullUP, 开关类型分别是:Normal Switch和Push Botton Active High。
经以上测试,SR501都是无任显示反应,ESPEASY这时MQTT推送温湿度到HASS是正常的。
把SR501改为5V变压器单独供电,结果也一样。
第二个,按论坛方法,绕过SR501模块的5V->3.3V 的电压调节器,直接接到模块的3.3V 输入端,然后按上面方法测试,HASS试过出现0和1的状态,但是间隔20秒左右不断的在0和1间反复,即能测到,但不正确。后业换一下GPIO接口,就什么显示都没了。
第三个,按方法短接SR501电压调节器的右边两个引脚,也试过有反复出现0和1状态,后来由于频繁转换GPIO口和改设置测试,现在不记得用什么接口和方法是有显示的了。
彻底泄气了,反正现在三个红外都不能显示,不知道是红外传感有问题还是我的设置出问题了。
折腾了一星期无结果,只能上论坛来求助,通过ESPEASY接这个红外设备,软件和硬件方面要注意什么接法和设置才能正常使用,有其它的红外模块推介吗,手头上有以前在用的433MHZ红外设备,不知怎么加入HASS.
发表于 2017-12-15 18:13:48 | 显示全部楼层
出现0和1就说明是成功的。
反复出现,可能是受到干扰,或者模块本身是有问题的。
据我所说,这个模式的抗干扰能力太差
判断是模块是不是有问题,可以在中间的输入出脚和GND之间接一个LED,然后测试一下,是否能正常触发。如果没有问题,就是8266模式干扰导致。
发表于 2017-12-15 18:13:59 | 显示全部楼层
3.3v脚焊出,可以稳定使用,虽然偶尔也抽风。。很多人说不太好用,后面就不推荐HC-SR501了。
不过,7总推荐一个AM312,个头小,据说稳定性也好,我没长时间测试,你可购买一试。
发表于 2017-12-16 07:31:33 | 显示全部楼层
我装的SR501根本没法实际使用,误报太多了
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-16 13:20:14 | 显示全部楼层
我的SR501一切正常……
发表于 2018-3-9 22:06:37 | 显示全部楼层
红外触发太多了 太多误触发
发表于 2018-3-29 14:27:32 | 显示全部楼层
不过,7总推 ...
AM312没有合适的模块啊,大部分都只是头,只有一个是模块的,但透镜没办法固定
发表于 2018-5-3 11:00:56 | 显示全部楼层
官方建议是VCC和GND并一只10K的电阻,是否就可以解决问题,我也有一个RS501,以前sonoff刷tasmota后接入501也是不停的开关切换,应该是干扰,没有上拉电阻,前几天也同进node mcu v3,刷完了最新espeasy,正打算试着接入501
发表于 2018-5-10 00:22:41 | 显示全部楼层
以上正解,可以看我的帖子,并一个电阻就能解决
发表于 2018-11-24 17:02:10 | 显示全部楼层
gldon 发表于 2018-5-3 11:00
官方建议是VCC和GND并一只10K的电阻,是否就可以解决问题,我也有一个RS501,以前sonoff刷tasmota后接入501 ...
在RS501501供电并接吗  ?
GMT+8, 2025-12-24 13:42 , Processed in 0.258375 second(s), 10 queries , MemCached On.
