查看: 3764|回复: 6
[技术探讨] ha系统里tts的内容里怎么实现语音播报里面执行动作
发表于 2023-5-7 11:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA里能实现这个功能吗,在自动化里,调用服务动作的话,会跟tts语音播报不同步,体验不好我想在message内容里,直接执行打开电风扇的动作,ha支持吗?播报完打开电风扇,就执行打开电风扇的动作,想做到同步。代码如下,请高手指点
service: tts.edge_tts
data:
  entity_id: media_player.can_716928
  message: >-
    你好主人,欢迎您回家,现在是{{ states("sensor.zzwtime") }}{% if now().hour >12 %}{{
    now().hour-12 }}:{{ now().minute }}{% else %}凌晨{% endif %},{{
    states("sensor.mei_ri_gu_shi_ci") }}{% if
    states('sensor.keting_temperature')|round >21 and
    is_state('climate.gr_ac_11002_02_302f', 'off') and
    is_state('switch.broadlinkzhi_neng_pai_cha_s2', 'off')
    %},现在室内偏热,已经为您自动打开客厅电风扇。{% endif %}
  cache: false
流水无味
灌水之王
发表于 2023-5-7 13:42:55 | 显示全部楼层
播放的时间应该是恒定的吧,你延迟多少秒 直接执行开风扇呗
 楼主| 发表于 2023-5-7 13:54:13 | 显示全部楼层
不太恒定,
流水无味
灌水之王
发表于 2023-5-7 14:14:44 | 显示全部楼层
那就把条件判定都分开了,要开电风扇的那个条件为初始条件然后判定 media_player.can_716928的状态来触发来开风扇
 楼主| 发表于 2023-5-7 14:46:34 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2023-5-7 14:14
那就把条件判定都分开了,要开电风扇的那个条件为初始条件然后判定 media_player.can_716928的状态来触发 ...
直接在message内容里,实现不了吗,正常来说,应该是可以,就是不知道怎么搜索文档
发表于 2023-5-7 22:59:55 | 显示全部楼层
用NR自动化控制
发表于 2023-5-8 09:33:07 | 显示全部楼层
ha能设置并行吧,条件达成,一边播报tts,一遍执行动作。
GMT+8, 2026-1-17 06:43 , Processed in 0.336380 second(s), 12 queries , MemCached On.
