查看: 1877|回复: 7
[求助] 编辑yaml文件后,HA无法启动,谁帮看下yaml文件错误
xss
发表于 2023-5-6 21:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
The system cannot restart because the configuration is not valid: Error loading /config/configuratio,系统不能启动的报错。
这2张图有什么代码逻辑错误
发表于 2023-5-6 23:18:00 | 显示全部楼层
首先文件名拼错了
流水无味
灌水之王
发表于 2023-5-7 08:15:03 | 显示全部楼层
楼上是对的 相当于找不到这个文件
你里面乱写估计都没事,但是文件找不到就不行了
xss
 楼主| 发表于 2023-5-7 08:50:34 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-5-6 23:18
首先文件名拼错了
好像,是的哦,,谢谢大哥,唉,打中文习惯,这个英文输入也是硬伤,我再试试
xss
 楼主| 发表于 2023-5-7 08:57:55 | 显示全部楼层
首先文件名拼错了
确实是文件名问题,这代码纠错,有没有什么软件或者教程什么的解决这种低级和常规语句错误。刚开始学,这以后代码一多,还不知道错从哪儿查,这代码查查乐游戏比较费时
xss
 楼主| 发表于 2023-5-7 09:16:28 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2023-5-7 08:15
楼上是对的 相当于找不到这个文件
你里面乱写估计都没事,但是文件找不到就不行了 ...
流水无味
灌水之王
发表于 2023-5-7 13:40:01 | 显示全部楼层
xss 发表于 2023-5-7 09:16
确实是文件名问题,这代码纠错,有没有什么软件或者教程什么的解决这种低级和常规语句错误。刚开始学, ...
开发者工具-配置检查与重启-里面有检查配置啊  重启前检查下
xss
 楼主| 发表于 2023-5-7 13:56:55 | 显示全部楼层
半道出家的,学习章法没有,只能按照碰壁情况学习
GMT+8, 2025-12-16 02:14 , Processed in 0.160778 second(s), 8 queries , MemCached On.
