查看: 3277|回复: 8
[求助] 目前有个E9900v21E 创维移动机顶盒,芯片s950L2,如何刷HA
xss
发表于 2023-5-6 18:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码盲+English盲,刚开始琢磨,把家里闲置的机顶盒刷homeassistant,目前有个E9900v21E 创维移动机顶盒,芯片拆开看是s950L2,前段时间从网上零碎搜搜,走2条道刷HA,一个是如你说的armbian,但对应固件一直搜不到,另一个是走openwrt,再刷docker,这条路可视化界面比较友好,但是还是适配软件不好找,不好下。所以E9900v21E 创维移动机顶盒,s950L2,希望有全家桶固件套餐或刷机指南。
发表于 2023-5-6 19:41:05 | 显示全部楼层
硬件不行,建议花50多块买一个S905L3A芯片的,16G版本,可以supervisor装大量插件
xss
 楼主| 发表于 2023-5-6 21:16:33 | 显示全部楼层
twfjcn 发表于 2023-5-6 19:41
硬件不行,建议花50多块买一个S905L3A芯片的,16G版本,可以supervisor装大量插件 ...
好的,谢谢指点
发表于 2023-5-6 21:57:25 | 显示全部楼层
xss 发表于 2023-5-6 21:16
好的,谢谢指点
买CM311-1A  M401A 两个16GB版本都可以  最好全新的,旧的有些被搞了,会死机。
发表于 2023-5-7 21:53:21 | 显示全部楼层
s950L2和S905L3主要是GPU差别大,应该不影响刷armbian,就是包要去专业的论坛看看
发表于 2023-5-7 21:57:21 | 显示全部楼层
帮你找到了,怎么下载靠你自己了,可能要科学上网
https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian/releases
发表于 2023-5-7 22:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
说的是E900v21E吧?这里有包
https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian/blob/main/README.cn.md
xss
 楼主| 发表于 2023-5-10 18:39:55 | 显示全部楼层
https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian/releas ...
谢谢,坛友
xss
 楼主| 发表于 2023-5-10 18:41:52 | 显示全部楼层
levkan 发表于 2023-5-7 22:21
说的是E900v21E吧?这里有包
https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian/blob/main/README.cn.md ...
非常感谢
GMT+8, 2025-12-17 12:07 , Processed in 1.375557 second(s), 15 queries , MemCached On.
