查看: 2756|回复: 1
[已解决] 升级到2023 5.1 以后,发现模板类型的 传感器运行 不正常了
发表于 2023-5-6 15:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
template:
  - sensor:
      - name: "IFoN"
        unique_id: "timerifon"
        state: >
          {{(as_timestamp(strptime([now().date()," 8:30:00"]|join,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"))-
          as_timestamp([now().date()," ",now().hour,":",now().minute,":",now().second]|join)) % (60*90)==0}}
      - name: "IFoFF"
        unique_id: "timerifoff"
        state: >
          {{(as_timestamp(strptime([now().date()," 9:00:00"]|join,"%Y-%m-%d %H:%M:%S"))-
原本很 会在 很准确的时间,开启 和 关闭的,现在不行了。难道是 我的 docker的宿主机 性能 的 问题吗?
以前正常
以前正常
现在变得没规律了
现在变得没规律了
 楼主| 发表于 2023-5-10 16:16:38 | 显示全部楼层
原来是 事件的 启动,没原来那么实时了,把 now().second 改成“00”,就可以了。
GMT+8, 2025-12-17 14:04 , Processed in 0.299830 second(s), 6 queries , MemCached On.
