查看: 13955|回复: 64
[求助] 我的家庭照明的智能灯的选择。
发表于 2023-5-5 20:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023.5.8
经过今天跟使用了智能家居的朋友沟通,我决定使用元老说的,用智能开关,普通的灯,毕竟调色这块,需求其实不大的,卧室用暖色,客厅用白光,要变色的话,可以用智能开关来变色,我的思路是这样的。
这样的话,我的灯的选择范围就广了,
但是又带来一个问题,我的智能开关选哪家好?
如果用Z2M的网关的话,是不是不用小米网关了,这样我就可以减少小米网关频繁访问互联网的问题了,也可以本地化运行了,请问是不是这样的呢?
分割线············································································································································································································································································································································································································································································
各位大大们好,
因为被人种草了,现在不得不要把全屋的灯泡都换成智能灯了  1个客厅大灯,2个卧室灯,1个餐厅灯,然后开关也换成智能开关了,我搜了半天,有几个方案,请大家帮忙提提建议:
1、首选 飞利浦  悦轩WiFi智控   飞利浦的灯泡没得说,但是,我在想,它是通过wifi联网的,是否能接入HA,然后能不能开门就开灯,实现联动?还有就是,是否要装  智能开关  家里有老人,不用开关估计接受不了。
2、小燕科技 毕升 + zigbee网关 + 智能开关    基本可以满足我的需求,但是,也有疑虑就是,zigbee能不能辐射我的整个房子,大概90平左右,会不会有时延。
不考虑小米的原因很简单,我不想把我的数据传到小米的数据库里面去,毕竟我们玩HA不就是这个原因吗?还有就是绿米的东西真心不便宜。。。。。
 楼主| 发表于 2023-5-5 20:52:28 | 显示全部楼层
补充一下,我因为用的是水果机,所以还是希望能接入homekit,国内能接入homekit的选择不是太多,不过能接入HA的也没有什么问题哈。
发表于 2023-5-5 21:04:12 | 显示全部楼层
zigbee是蜂窝网络,但凡是直接供电的zigbee设备(比如说零火开关,智能插座,智能灯泡,智能窗帘电机等等),都可以成为中继节点扩展网络,所以理论上只要一个网关就够了。
除非你家除了网关之外,所有智能设备都是用电池的(比如说门磁、人体传感器等等)。
至于延迟,目前我自己用下来中继1、2次几乎没什么体验差别。
另外zigbee也可以考虑zigbee2mqtt,理论上zigbee设备都可以接入,米家的也可以直接接入,而不用通过米家的网关和服务器(我家用了绿米的D1零火,T1灯泡,绿米门磁等等,都是直接接入z2m,不需要米家服务器)
 楼主| 发表于 2023-5-5 21:16:13 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-5-5 21:04
zigbee是蜂窝网络,但凡是直接供电的zigbee设备(比如说零火开关,智能插座,智能灯泡,智能窗帘电机等等) ...
非常感谢大大,zibbee2mqtt这块是否直接就用HA来控制就行,小燕的网关都省了,是这样吗?那么所有的设备都可以用HA控制。
发表于 2023-5-5 21:22:26 | 显示全部楼层
solo.long 发表于 2023-5-5 21:16
非常感谢大大,zibbee2mqtt这块是否直接就用HA来控制就行,小燕的网关都省了,是这样吗?那么所有的设备 ...
网关还是需要的,可以自己diy,也可以淘宝上买一个别人做的。
易微联也有一个网关可以刷成z2m网关,淘宝上有卖刷好的,印象里价格八九十。
贵些的z2m网关一百多(我买的是一个叫藏机的淘宝店的zigbee+蓝牙多模网关,139块,可以接入zigbee设备,也可以接入米家的蓝牙设备(蓝牙mesh不行),但是那些小米温度计啦,小米人体传感器啦之类的蓝牙设备也可以接入)
z2m主要好处是,基本上常见的zigbee设备它都支持,不管是谁家的设备,米家的,tuya的,等等都行,这样在选择设备的时候就比较宽裕了,范围稍微大些
不支持的那些,还有一些大佬写了转换文件,下下来配置一下也能用。
 楼主| 发表于 2023-5-5 21:26:35 | 显示全部楼层
易微联也有一个网关可以刷成z2m网关,淘宝 ...
非常感谢,你说的藏机,我已经淘宝上搜到了,如果是这样的话, 那么就不限定某一个品牌的设备了,只需要支持zigbee协议的设备都可以支持。
还有个问题就是,我买了小燕的智能开关,肯定是可以接入z2m的,但是,开关的控制,是通过HA控制,还是可以用小燕的APP控制呢?会不会因为没有用小燕的网关,导致我的智能开关的效能出错呢?
发表于 2023-5-5 21:52:03 | 显示全部楼层
solo.long 发表于 2023-5-5 21:26
非常感谢,你说的藏机,我已经淘宝上搜到了,如果是这样的话, 那么就不限定某一个品牌的设备了,只需要 ...
你说的这种情况应该不会,用ha控制就行,如果会用nodered,nodered甚至可以绕过ha,直接控制z2m的设备也不是不行
 楼主| 发表于 2023-5-5 21:55:54 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-5-5 21:52
你说的这种情况应该不会,用ha控制就行,如果会用nodered,nodered甚至可以绕过ha,直接控制z2m的设备也 ...
如果用HA控制的话, 那么我可能就不能实现用siri来开关灯了是吗?感觉HA在homekit的上层,homekit应该是无法去通过HA控制灯泡的开关的,我这样理解对不对?
发表于 2023-5-5 22:07:57 | 显示全部楼层
solo.long 发表于 2023-5-5 21:55
如果用HA控制的话, 那么我可能就不能实现用siri来开关灯了是吗?感觉HA在homekit的上层,homekit应该是 ...
在我印象里,好像是可以把ha里的设备,反向接入hk的,不管设备本身支持不支持hk都行,不过因为我没有实际操作过,所以可能这个要问问用hk的大佬了
 楼主| 发表于 2023-5-5 22:10:52 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-5-5 22:07
在我印象里,好像是可以把ha里的设备,反向接入hk的,不管设备本身支持不支持hk都行,不过因为我没有实际 ...
如果把HA的设备反向接入HK的话,那就解决太多问题了,我搜一下看看,谢谢指点。
然后,我可能会选择ZHA,不过藏机的那个网关是可以多协议接入的,思路打开了,非常感谢。
GMT+8, 2025-12-17 07:29 , Processed in 1.326798 second(s), 6 queries , MemCached On.
