查看: 3384|回复: 4
[技术探讨] 请教gateway3插件中的“连接方式”在那里可以改吗?
发表于 2023-5-5 13:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一楼有一个小米多模网关,二楼也有一个小米多模网关,添加Xiaomi Gateway3插件后,把门锁自动通过二楼的网关去连接了,在米家里是用一楼网关连接的,所以老是控制不了门锁,不知道这里的“连接方式”可以在那里改吗?我想改成一楼的网关去连接。(米家APP里是正常的用一楼网关连接,在homeassistant里一直是二楼网关连接)
piww
发表于 2023-5-5 13:40:27 | 显示全部楼层
如果是蓝牙的化好像会漫游,可以不用管他。
 楼主| 发表于 2023-5-5 14:28:38 | 显示全部楼层
对的,这个是蓝牙mesh ,他会漫游到别的设备网关上
发表于 2023-5-5 15:12:47 | 显示全部楼层
蓝牙mesh会漫游来漫游去,一般没啥影响
不过小米网关偶尔会出现奇怪的在线但不可用的现象,把对应的网关在集成里重载一下一般就行
 楼主| 发表于 2023-5-5 20:55:00 | 显示全部楼层
不过小米网关偶尔会出现奇怪的在线但不可用的现象,把对应的网关在 ...
感谢我再试试
GMT+8, 2026-1-17 06:43 , Processed in 0.132017 second(s), 8 queries , MemCached On.
