楼主: lione95678
[技术探讨] 小白diy最简单便宜的蓝牙门磁
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:55:51 | 显示全部楼层
单个蓝牙门磁,不考虑接受端的话成本不会超过10元的,接受端就看你有多少个蓝牙门磁了,门磁越多,接收端的成本分摊下来越少。现在参考henry2022的意见,使用单片机,原理是单片机(我使用了henry2022推荐的stc8g1k08a)平时处于休眠状态,当微动开关(或者干簧管、霍尔传感器)高低电平变化时,单片机离开休眠状态(使用单片机的上升沿和下降呀中断),单片机的一个gpio针脚作为输出,给蓝牙模块供电(蓝牙模块在mesh模式下,只需要4ma左右的电流,单片机引脚的输出电流足够,无需三极管什么的外部电路),然后单片机间隔500毫秒发送一段指定的串口信息(门的状态)给蓝牙模块,由蓝牙模块转发给蓝牙接收端。可以设置连续发送多少次,也可以设置为收到指定信息后,单片机再次进入休眠状态。这样一来,门磁平时用电量可以达到ua级别,1节cr2032电池供电足矣。等有空的时候自己嘉立创打个板子,测试好以后把pcb打板文件和单片机文件放上来。
GMT+8, 2026-1-17 02:47 , Processed in 0.181346 second(s), 5 queries , MemCached On.
