查看: 2934|回复: 8
[求助] WIN10X64 安装问题
发表于 2023-5-3 11:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
WIN10X64系统刚装的   PY3.10
用EGDE浏览器 打不开啊。。。。
wndh8.com
 楼主| 发表于 2023-5-3 11:29:36 | 显示全部楼层
C:\Users\lty365>python.exe -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in c:\python\python310\lib\site-packages (23.0.1)
Collecting pip
  Using cached pip-23.1.2-py3-none-any.whl (2.1 MB)
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 23.0.1
    Uninstalling pip-23.0.1:
      Successfully uninstalled pip-23.0.1
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
homeassistant 2023.4.6 requires pip<23.1,>=21.0, but you have pip 23.1.2 which is incompatible.
这个怎么解决
wndh8.com
发表于 2023-5-3 15:20:27 | 显示全部楼层
win虚拟机跑个os不好吗
 楼主| 发表于 2023-5-3 16:31:00 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2023-5-3 15:20
win虚拟机跑个os不好吗
我N年前装过一次的,还算简单。。。。。。这次什么会这样。。。。。
wndh8.com
发表于 2023-5-4 12:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
应该是随着更新,ha需要安装的依赖不一样了,建议还是虚拟机装吧,要不然一堆兼容性问题
 楼主| 发表于 2023-5-5 18:42:12 | 显示全部楼层
jck773656345 发表于 2023-5-4 12:34
应该是随着更新,ha需要安装的依赖不一样了,建议还是虚拟机装吧,要不然一堆兼容性问题 ...
我是在虚拟机里装的
wndh8.com
发表于 2023-5-5 20:17:08 | 显示全部楼层
lty365 发表于 2023-5-5 18:42
我是在虚拟机里装的
直接虚拟hassos
 楼主| 发表于 2023-5-5 22:49:21 | 显示全部楼层
wndh8.com
发表于 2023-5-6 13:26:35 | 显示全部楼层
装个虚拟机吧,这个方便
GMT+8, 2025-12-16 02:13 , Processed in 0.130376 second(s), 7 queries , MemCached On.
