查看: 9207|回复: 12
[技术探讨] homeassistant断网控制测试
发表于 2023-5-2 23:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备:
1、有小米中枢网关的条件下,米家wifi、蓝牙设备
2、易微联wifi设备
3、zigbee2mqtt设备
4、esphome/tasmota设备
断网情况下,测试结果:
1、小米的蓝牙设备无法通过HA控制,但米家中的自动化会正常运行
2、断网情况下,homeassistant可以正常访问
2、WIFI设备,无论小米、易微联,还是esphome、tasmota,都可以正常控制
3、zigbee2mqtt设备可以正常控制(使用本地mqtt服务器)
视频:
发表于 2023-5-3 08:01:15 | 显示全部楼层
有意义的测试,稳定运行是王道
发表于 2023-5-3 08:24:26 | 显示全部楼层
请问你有使用xiaomi gateway 将小米的设备接入homeassistant吗
 楼主| 发表于 2023-5-3 10:00:34 | 显示全部楼层
没有哦,我手边没有多模网关
3万
发表于 2023-5-3 10:02:42 | 显示全部楼层
关于小米蓝牙设备,如果是gateway3接入的蓝牙设备断网后一定时间内还是可以正常控制的,时间长了蓝牙的密钥过期了(可能是2小时)才不能控制。
中枢网关宣传是断网可用,猜测可能也是一定时间内,与多模的gateway3方式接入一样。
如果能测试一下中枢网关在断网2小时以上或者1天以上,还能正常控制蓝牙设备,那才说明中枢网关是真正的本地控制。
 楼主| 发表于 2023-5-3 10:20:40 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-5-3 10:02
关于小米蓝牙设备,如果是gateway3接入的蓝牙设备断网后一定时间内还是可以正常控制的,时间长了蓝牙的密钥 ...
我不是小米手机,手机没法控制。接入homeassistant,断网蓝牙立马就不能控制了,wifi设备没有网关也可以断网控制
发表于 2023-5-3 11:12:39 | 显示全部楼层
蓝牙是用的老版本米家找到的key录入的,还是通过新版添加的?
 楼主| 发表于 2023-5-3 11:53:38 | 显示全部楼层
miot_auto集成加入的
发表于 2023-5-3 18:13:30 | 显示全部楼层
我目前实际的经验是这样的:
1.米家wifi设备,通过mi auto接入,可以断网控制
2米家蓝牙mesh设备,通过gateway3接入,token失效前可以断网控制,但如果通过mi auto接入,则蓝牙mesh设备是走云端,断网无法控制
3.中枢我专门问了一下小米客服,客服的意思是,它的实际效果是“本地自动化”,当你建立一个米家的自动化时,它会先向服务器请求一次,由服务器里来判断这个自动化是否可以本地执行,如果可以,它就会返回告诉你建立成功,然后这个自动化就在本地运行了(是否有token时限不清楚),如果服务器判断不可以本地,它就会依旧走云端
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
txws + 1 高手,这是高手!
zets
发表于 2023-5-4 08:33:16 | 显示全部楼层
中枢的话你在米家app建立好自动化后进去看就能看到这条自动化是走本地还是云端的
GMT+8, 2026-1-17 06:43 , Processed in 0.565538 second(s), 15 queries , MemCached On.
