查看: 2466|回复: 6
[求助] 请大佬指导一下这个开关
发表于 2023-5-2 16:06:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
em。。。
首先,它是我家精装房浴霸的开关。
浴霸功能很简单,或者说开关功能很简单,左边是开关,右边是换挡(暖风,换气)。
开关调整到开的时候,浴霸自动按档位运行,开关调整到关的时候,浴霸关闭。
现在要改造它,我想直接换一个二开零火开关,但是拆开以后就懵逼了,别的开关顶多是少一根零线,这个直接4根线。求大佬指导
发表于 2023-5-2 23:15:48 | 显示全部楼层
这看起来像个3联的开关啊,我猜棕色是火线,红黄是暖风和换气,其中黄色还关联一个。是不是还有个高低档?你倒是搞个正面看看啊。
 楼主| 发表于 2023-5-3 10:15:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-3 10:16:43 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2023-5-2 23:15
这看起来像个3联的开关啊,我猜棕色是火线,红黄是暖风和换气,其中黄色还关联一个。是不是还有个高低档? ...
大佬受累在看一下3楼
发表于 2023-5-3 15:21:44 | 显示全部楼层
一般风暖浴霸暖风会有两个档位,按此结合楼主提供的开关背面照片分析,棕色L20为火线,红色L32为换气,黄色L31为暖风一档,白色L41为暖风二档,最好楼主再查看下风暖主机一端的接线确认下。再考虑面板正面只有两个按键的布局,背面L41与L40默认是接通的,楼主替换二开开关时,可以把黄白两根线并到一起接到一个开关上进行控制。
发表于 2023-5-3 17:40:48 | 显示全部楼层
4楼说的很对,如果真是暖风有2档的话,黄白并就没有了,可以用个三开的开关,这样就实现2档功能了,可以找个先试试看。
发表于 2023-5-5 14:49:04 | 显示全部楼层
是不是可以用一个盲板86盒当了,在里面用8266加继电器,直接不要按键了,是否可行。我家现在很多灯都没有按键了。基本到到走到哪里亮到哪里。
GMT+8, 2025-12-16 07:02 , Processed in 0.666423 second(s), 12 queries , MemCached On.
