查看: 17980|回复: 35
[技术探讨] 新房装修使用小米全屋智能还是绿米全屋智能比较好?
发表于 2023-5-1 22:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是初级小白,有一定的HASS使用基础和折腾能力,HASS运行在白群晖nas上目前新房装修,装修方案规划了全屋智能调光(筒射灯+轨道和轨道射灯+中央格栅灯+灯带+吸顶灯),并规划了全屋电动窗帘盒并预留了电位,前期装修已斥巨资让电工预留全屋零火线。
需求:1、支持苹果手机控制智能家居;2、友好接入Homeassistant(即设置不复杂);3、中央空调是松下的,希望能够接入HA实现联动。4、支持本地化控制,即断网也能使用。5、希望推荐靠谱的线上有偿Homeassistant配置或智能家居购买服务,尽量减少试错成本。
从前期爬格子掌握信息看,目前主要的纠结就是在小米全屋智能、绿米全屋智能里面选择:
绿米的优点是可以接入homekit,E1之类的开关价格也很便宜(闲鱼上50-60元/个),灯带的质量似乎稍好一些,zigbee协议响应比蓝牙mesh迅速?且绿米已经开始和matter接轨,感觉前途不可限量,
但绿米的M1S M2网关和HA之间接入挺麻烦的,比如还要购买特定版本拿token云云,就不像米家一样通过mi account直接导入即可。
米家感觉生态比较封闭,另外就是小米的灯感觉质量比绿米差一点。但是支持换网关无需重新绑定设备,貌似支持HA更好,
请过来人指点。
感谢
发表于 2023-5-1 23:11:34 | 显示全部楼层
我的开关用了sonoff 和  绿米的,实际测试,sonoff开关直接连接wifi,随身贴用485,而绿米通过网关,感觉sonoff稳定性要大大超过绿米。网关的使用感觉非常不好,会存在掉线,有时候网关随身贴时灵时不灵,我现在准备把绿米都换成sonoff.另外,sonoff改装模块比较多,感觉对HA的友好性也要好于绿米。
 楼主| 发表于 2023-5-1 23:16:24 | 显示全部楼层
myfavour 发表于 2023-5-1 23:11
我的开关用了sonoff 和  绿米的,实际测试,sonoff开关直接连接wifi,随身贴用485,而绿米通过网关,感觉son ...
那你家里的智能灯(吸顶灯、轨道灯、筒射灯这些)也都是sonoff 的吗?还是只是开关插座是?另外如果家里是用的绿米或者米家的智能灯(吸顶灯、轨道灯、筒射灯这些),可以搭配sonoff 的智能开关使用吗(只需控制开关就行),并保持智能灯具关灯后不掉线。
应该是需要通过HA把米家、绿米的智能灯具和sonoff的开关链接在一起才可以吧。
发表于 2023-5-1 23:57:05 | 显示全部楼层
lynnhsin 发表于 2023-5-1 23:16
那你家里的智能灯(吸顶灯、轨道灯、筒射灯这些)也都是sonoff 的吗?还是只是开关插座是?另外如果家里是 ...
其实之前在坛子里看到的一个帖子提到了,智能开关+智能灯具的组合,即便你的智能开关没有类似于绿米的“转无线”功能,其实也可以用自动化来实现智能灯不掉线。
大致就是增添一个自动化:
当智能开关变为OFF,则重将其新转为ON状态,同时TOGGLE一下对应的智能灯具的状态。
相当于用软件的形式,实现了物理上的“凌动开关”的功能。
再一提。
其实智能开关和智能灯,一般情况下二选一就可以了。
智能开关+传统灯具,或者灵动开关+智能灯具。
除非有特殊需求,否则智能开关+智能灯具属于多此一举的行为,不太有那个必要
 楼主| 发表于 2023-5-2 00:07:18 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-5-1 23:57
其实之前在坛子里看到的一个帖子提到了,智能开关+智能灯具的组合,即便你的智能开关没有类似于绿米的“转 ...
其实智能开关+智能灯具还是很有必要,
你想想,如果灵动+智能灯具的话,那这个灵动开关就只能用于控制某1-2个智能灯具
但如果你用智能开关+智能灯具,你可以将这个智能开关转无线,实现一键开关一组灯具的效果,一方面减少了墙面上开关面板的数量,另一方面增加了控制的灵活性,特别是用于客厅这种灯具特别多的场景,如果智能灯具发生故障,还可以将智能开关转回普通开关,继而对该线路上的智能灯具进行调整或者控制
发表于 2023-5-2 00:14:10 | 显示全部楼层
你的每个需求,单独都不复杂,但是加起来就很复杂了,甚至可以说是互相冲突的
基本上不存在一个单生态、单协议的解决方案……
比如说你要接入简单,那肯定是米家比绿米简单
但是印象里,米家的网关在断网后,只能在一段时间里实现断网控制,超过时间,内部有一个token失效了,就无法断网控制了,绿米的是不是不知道
至于中央空调好解决,买一个vrf中央空调控制器就行了,如果你要绿米,这玩意儿就贼贵,要米家就便宜不少,这东西几乎适配所有中央空调,具体你和客服说就行
 楼主| 发表于 2023-5-2 00:22:23 | 显示全部楼层
基本上不存在一个单生态、单 ...
懂了,我更倾向小米米家了,但是米家网关断网后只能在一段时间内本地控制这个bug可以通过接入HA解决不?我这松下中央空调是支持wifi控制的,之前搜索过有个松下的集成,但是需要日本或者香港的账号才可以使用,不知道现在更新国内版没有
发表于 2023-5-2 00:22:46 | 显示全部楼层
lynnhsin 发表于 2023-5-2 00:07
其实智能开关+智能灯具还是很有必要,
你想想,如果灵动+智能灯具的话,那这个灵动开关就只能用于控制某1- ...
开关一组灯具是一个好用处,但是其他开关面板也减少不了啊
除非你把两路灯并到一个开关上,否则该几路还是几路,只是在同时要开启多路的时候,不需要按两次开关罢了,开关数量本身是不会减少的
至于检修这个需求,我认为纯属想多了的不必要需求,这东西又不像是中央空调,需要定期检修,所以要留检修口,真要遇上故障了,根据我目前给别人修了几次的经验,你很难碰上正好确定到底是灯的故障,还是开关的故障的情况,到头来还是得拆开关两头都断电,而拆开关,最安全的就是断空开
发表于 2023-5-2 00:24:38 | 显示全部楼层
lynnhsin 发表于 2023-5-2 00:22
懂了,我更倾向小米米家了,但是米家网关断网后只能在一段时间内本地控制这个bug可以通过接入HA解决不? ...
我没长时间断网试过,但是印象里说接入HA以后也是半个小时还是多少时间,网关断网超时了就无法让设备断网联动了,必须得网关重新联网才行如果是短时间的断网倒是不要紧
 楼主| 发表于 2023-5-2 00:25:41 | 显示全部楼层
除非你把两路灯并到一个开关上,否则该几路还 ...
除了开关一组灯具以外,还可以和其他开关组成双控呀,这样不就少一个双控的开关了嘛,其实还是很有用处的。
关于检修的事我是担心有些时候家里断电又来电后,智能灯具会傻掉,app也关不掉,只能通过物理开关给他物理断电。当然这种情况应该很少见很少见。
GMT+8, 2026-1-18 06:35 , Processed in 1.094375 second(s), 7 queries , MemCached On.
