查看: 15999|回复: 44
[插件集成] 关于途强GPS定位器集成的个人折腾。
发表于 2023-4-30 22:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢newmean大佬分享的途强gps集成,及alone佬(miot auto插件作者)的帮助。
newmean大佬分享的集成已经可以接入
这些参数了,但是通过对途强官网的f12抓包 还有对大佬的脚本的学习,看到还可以添加其他的参数,于是心很痒,但是直接修改添加参数 发现会报错,在alone佬的帮助下得知,是homeassistant的device_Tracker 不支持其他参数了。具体可以查看:https://www.home-assistant.io/integrations/device_tracker/
但是alone给出了解决办法为 创建一个sensor。
话不多说
1,首先按照大佬的方法安装集成 :https://bbs.hassbian.com/thread-18427-1-1.html
2,打开custom_components\hatuqiangol\device_tracker.py文件,并滑动至最后。  建议用代码编辑器打开。
3,按照以下代码,对原有代码进行添加。
    @Throttle(UPDATE_INTERVAL)
    def _update_info(self, now=None):
        """Update the device info."""
        _LOGGER.debug("Updating devices %s", now)
        data = self._get_device_info(self.devices)
        lat = float(data['lat'])
        lon = float(data['lng'])
        battery = float(data['voltage'])
        accuracy = int(data['acc'])
        status = data['status']
        # totalKm = float(data['totalKm'])
        # statusStr = data['statusStr']
        self.see(
            dev_id=self.name,
            gps=(lat, lon),
            source_type=SOURCE_TYPE_GPS,
            gps_accuracy=accuracy,
            battery=battery,
        self.hass.states.async_set('sensor.' + self.name, status, data)
        return True
修改完成后保存,并重启homeassistant.
官网可以抓到的参数就全部都有了。
3万
发表于 2023-5-1 00:06:18 | 显示全部楼层
自定义集成的device_tracker实体是可以加更多属性的
 楼主| 发表于 2023-5-1 14:26:45 | 显示全部楼层
大佬带一带我看ha的文档是只有那么几个支持
 楼主| 发表于 2023-5-1 14:29:43 | 显示全部楼层
原插件作者是用的device_tracker.see service这个服务。我看了下是只有7个属性。并非是在config.yaml文件里面新增了自定义集成
3万
发表于 2023-5-1 14:52:06 | 显示全部楼层
大白兔少女 发表于 2023-5-1 14:29
原插件作者是用的device_tracker.see service这个服务。我看了下是只有7个属性。并非是在config.yaml文件 ...
服务生成的是只有那样了,我还以为是自定义集成的方式呢。不过再看文件目录是自定义集成呀,可能代码方式太老了,需要按新格式重写了。
发表于 2023-5-1 18:10:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏备用
Ari 手机认证
发表于 2023-5-1 23:12:00 | 显示全部楼层
哥,这个教程来个,包括硬件呀
zkxa 手机认证
发表于 2023-5-2 07:38:56 | 显示全部楼层
没有电池电量显示么。
 楼主| 发表于 2023-5-6 20:17:51 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-5-1 14:52
服务生成的是只有那样了,我还以为是自定义集成的方式呢。不过再看文件目录是自定义集成呀,可能代码方式 ...
哈哈哈,期待大佬能写一个奥,造福小白们。
 楼主| 发表于 2023-5-6 20:18:52 | 显示全部楼层
zkxa 发表于 2023-5-2 07:38
没有电池电量显示么。
有电压。 电池电量没有。
GMT+8, 2025-12-24 21:50 , Processed in 0.223970 second(s), 12 queries , MemCached On.
