查看: 7967|回复: 11
[技术探讨] 魔百盒CM311-1 YST 安装homeassistant
发表于 2023-4-27 12:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄鱼上买错了,本来想买CM311-1a 的来安装homeassistant,看到论坛大佬些说可以使用这机顶盒的蓝牙功能,想到可以把家里的小米蓝牙设备不通过网关直接接入homeassistant,结果买错了,现在刷机可以了,也写入了emmc,蓝牙没管,但是,每次reboot后,都连接不上,需要重新开关电源,也没有HDMI输出,用的(魔百盒CM311-1-S905L3-YST易视腾-红外蓝牙语音-20220605版-通用-分省模式)刷的安卓底包,(Armbian_23.05.0_amlogic_s905l3_bullseye_5.15.108_server_2023.04.25)的armbian固件,大家遇到这问题怎么处理的呢?
发表于 2023-4-27 17:05:48 | 显示全部楼层
我也买错了,本来买2+16的,结果买成了2+8的,折腾了几天了,homeassistant都装不上。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-4-28 07:22:42 | 显示全部楼层
手上没有这款盒子,描述太简单,需要更多的细节才能判断。
没有HDMI输出,应该是dtb不合适。
“重启后连接不上”是什么意思?重新开关电源和reboot有啥区别?
是ssh连不上?ping没反应?重新拔插网线试试?
曾经发帖说过一个网络不通的问题,NetworkManager直接指明链路速度和双工、跳过自动协商即可,或者修改dtb也可以解决。
能跑armbian,ha就肯定没有问题。
zkxa 手机认证
发表于 2023-4-28 08:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
你这固件哪里下载的,我这有个301,刷了好多固件都用不了。。
 楼主| 发表于 2023-4-28 09:55:44 | 显示全部楼层
谢谢大佬,我去试试,
 楼主| 发表于 2023-4-28 09:56:46 | 显示全部楼层
安卓底包?
 楼主| 发表于 2023-4-28 10:06:47 | 显示全部楼层
yushao000 发表于 2023-4-27 17:05
我也买错了,本来买2+16的,结果买成了2+8的,折腾了几天了,homeassistant都装不上。 ...
按照XCray大佬的步骤安装ha,应该没问题呀,没有科学上网环境的话,只是很慢而已
发表于 2023-4-28 21:06:32 | 显示全部楼层
taida 发表于 2023-4-28 10:06
按照XCray大佬的步骤安装ha,应该没问题呀,没有科学上网环境的话,只是很慢而已 ...
没有科学,不是很慢,几乎不动啊,26个小时了,supervised还没装上
发表于 2023-5-28 18:39:51 | 显示全部楼层
到B站和恩山上搜索一下,当时记得有个解决方案,我是311-1a
“刷完系统到EMMC后的第一次盒子断电拔U盘重启会出现黑屏现象,别着急,第二次给盒子断电、插回U盘、通电操作盒子又会正常引导系统。系统引导完成后(盒子指示灯变绿),第三次给盒子断电拔下U盘再插电,盒子就能正常从EMMC引导并进入armbian系统了。”
发表于 2023-5-29 17:54:21 | 显示全部楼层
一定要先刷一个安卓底包才能进行U盘启动吗?
GMT+8, 2026-1-14 04:36 , Processed in 0.496332 second(s), 9 queries , MemCached On.
