查看: 4748|回复: 13
[求助] 新装修请大家推荐智能家电品牌/解决方案
发表于 2023-4-26 17:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--box-foreground-color)]
主要诉求是纯局域网工作,不走互联网,可以接入 homeassistant 或其它开源平台,远程控制靠家里宽带的公网 ip 实现,在此基础上成本越低越好,目前想到了以下需求:
  • 门锁,以及门口的监控,智能猫眼 /门铃 /摄像头
  • 开关,这块需求最大,目前看中了易微联的 wifi+射频方案
  • 各种传感器、自动化,还没研究这方面
  • 其它大小家电的控制
请大家多多推荐~
发表于 2023-4-26 19:21:55 | 显示全部楼层
说实话这类推荐意义其实不是很大
因为实际上“纯局域网”从来不是啥真实诉求,真实诉求是:你究竟需要实现什么效果,根据你要达成的效果来找适合的设备,而不是单纯的为智能而智能
有了真实诉求,才有“解决方案”,不然哪来的方案啊
比如说我一开始想着家里所有插座都改成智能插座,改了几个以后发现,其实没啥用处,大部分插座我也不需要它可控开、可控关,也不需要计量,不需要别的乱七八糟的功能,所有插座改智能纯粹就是浪费钱+浪费电
再比如说,我买设备尽量追求米系,是因为直接放在米家app里,给父母远程控制最方便,不然有的易微联,有的涂鸦,有的小米,父母压根就记不住那些app,给ha的app又太复杂他们看不懂
提几个我自己遇到过的问题吧,你可以参考着看:
1、智能门锁,我一开始买的是指纹锁,但如果家里有老人,年纪大了容易指纹磨损,老是识别不出来,这时候买静脉锁或者人脸识别锁就会好很多。其次,不同的锁功能也不同,比如说,米家全部的锁为了安全考虑,都不支持“远程开门”,也不支持“小爱开门”,但别家的就可以,具体只能看自己需求来
3、大件,如洗衣机,洗碗机,空调等等,乖乖地买那几个大厂吧,只不过这些大厂往往各自有各自的app,不见得支持本地控制
4、传感器用的最多的就是人体移动、人体存在、光照这仨,人体存在最敏锐,但是要插电,只适合长期有人停留且预留插座的房间,走廊之类的就算了,没意义
其他的暂时没想起来
基本上就是一句话:纯局域网很多时候是伪需求,真需求是先考虑清楚自己要做什么,要实现什么效果,在这个基础上,再去思考需要什么设备,坛友们也好推荐
hyq
发表于 2023-4-26 21:24:10 | 显示全部楼层
仁者见仁智者见智吧!适合自己的才是最好的!
发表于 2023-4-27 09:15:12 | 显示全部楼层
同准备装修
我的思路是灯开关用diy的模块(MQTT+HK直连)插座用咸鱼买的德力西插座(刷MQTT+HK直连固件)空调优先格力(ha、nr都有插件直接接入)门锁大概率是支持HK的型号了,门口装个摄像头做猫眼,门铃用zigbee的按钮开关啥的,传感器每个房间装个zigbee的温湿度传感器(优先考虑aqara的吧),窗帘用杜亚+diy控制板(MQTT+HK),电箱装个培正或者ddsu666监测全屋用电,人在也用diy的模块,其他小家电暂时没太想过接入啥(不太想把冰箱洗衣机之类的接入,个人觉得没意义)
以上供参考。
 楼主| 发表于 2023-4-27 19:01:35 | 显示全部楼层
honry 发表于 2023-4-27 09:15
同准备装修
我的思路是灯开关用diy的模块(MQTT+HK直连)插座用咸鱼买的德力西插座(刷MQTT+HK直连固件)空 ...
我也看了diy的模块,就是不知道稳定性如何
我么这物业不让门口放摄像头,只能用猫眼或者智能门铃之类的东西代替
发表于 2023-4-28 00:02:19 | 显示全部楼层
我么这物业不让门口放摄像头,只能用猫眼或者智能门铃之类的东 ...
我老家卖掉的房子就是自己diy的模块,用了三年多吧,没出现问题,所以新买房子准备继续用diy的,如果不能放摄像头,你可以看看tplink的猫眼,据说支持rtsp(我自己没买过,听别人说的)
发表于 2023-4-29 01:56:09 | 显示全部楼层
同准备装修
干货!给力,学到东西了!
发表于 2023-4-29 01:57:37 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-4-26 19:21
说实话这类推荐意义其实不是很大
因为实际上“纯局域网”从来不是啥真实诉求,真实诉求是:你究竟需要实现 ...
说的挺对的,我就按照你的思路来吧。
发表于 2023-5-5 20:43:01 | 显示全部楼层
同准备装修
兄台,请问呢你的德力西插座的型号,可以告知下吗?我最近也在看这些东西。
发表于 2023-5-5 20:44:53 | 显示全部楼层
honry 发表于 2023-4-28 00:02
我老家卖掉的房子就是自己diy的模块,用了三年多吧,没出现问题,所以新买房子准备继续用diy的,如果不能 ...
请问兄台你diy的模块有哪些?可以告知下吗?谢过!
GMT+8, 2025-12-17 14:07 , Processed in 1.278235 second(s), 8 queries , MemCached On.
