查看: 3797|回复: 4
[技术探讨] 没想到米家多模网关还会局部死机
发表于 2023-4-25 22:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天连接到多模网关的米家蓝牙门磁传感器智能联动失灵,检查米家app里多模网关显示离线状态。但是多模网关匹配的zigbee2mqtt设备都可以正常控制。因为多模网关安装位置很高够不着,电脑上CMD ping多模网关没有回应。尝试在HA里面使用xiaomi gateway3集成自带的多模网关重启命令,竟然直接就能重启多模网关,重启后ping值也恢复了,一切都正常。
如果没有HA的帮助,可能我不得不找梯子登高手动重启网关了。
HA真棒。
发表于 2023-4-25 22:15:32 | 显示全部楼层
碰到过更离谱的,家里一个蓝牙mesh开关,在米家app里没有掉线,在ha里也没有掉线,但就是无法控制,ha里打开开关,等一会儿就会回弹
然后在米家app里也一样,米家里也是打开开关,过一会儿回弹,无法控制,但是如果我手动打开开关,米家和ha又能正常反馈状态
大概碰上过2、3次,最后通过重置设备,重新配网解决……
发表于 2023-4-26 11:20:08 | 显示全部楼层
多模2下的zigbee设备每过2-3天就会出现超高的延迟,ha或米家内操作后几分钟甚至十几分钟设备才做出响应,每次出现问题都要在gateway3里reboot一下,索性让它定期执行reboot
发表于 2023-4-26 12:02:32 | 显示全部楼层
自从有了LD2410B和大金空气传感器这玩意,现在连传感器都改用WIFI接入,彻底抛弃zigbee了
发表于 2023-4-26 13:17:27 | 显示全部楼层
我的多模一前两天也是这情况,米家中显示正常,但HA中所有大部分蓝牙设备信息都不正常,删除设备重新配置也无效,后来也是重启了多模1才好的。折腾了一天
GMT+8, 2026-1-17 06:40 , Processed in 0.186578 second(s), 7 queries , MemCached On.
