楼主: study321
[流程系列] 【分享流程】天行数据:生活窍门提示、油价、早安晚安
clan 手机认证
发表于 2023-5-9 18:26:54 | 显示全部楼层
这个油价省份怎么修改
 楼主| 发表于 2023-5-9 21:25:22 | 显示全部楼层
clan 发表于 2023-5-9 18:26
这个油价省份怎么修改
双击油价节点,把【四川】替换成省份
发表于 2023-5-10 17:05:39 | 显示全部楼层
楼主,提示如下错误
Logger: homeassistant.components.mqtt.client
Source: components/mqtt/client.py:892
Integration: MQTT (documentation, issues)
First occurred: 16:50:54 (34 occurrences)
Last logged: 16:50:54
No ACK from MQTT server in 10 seconds (mid: 682)
No ACK from MQTT server in 10 seconds (mid: 683)
No ACK from MQTT server in 10 seconds (mid: 684)
No ACK from MQTT server in 10 seconds (mid: 685)
No ACK from MQTT server in 10 seconds (mid: 686)
 楼主| 发表于 2023-5-10 17:33:27 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2023-5-10 17:05
楼主,提示如下错误
Source: components/mqtt/client.py:89 ...
看提示是无法连接到MQTT服务
请确保MQTT服务已安装运行,然后修改node-red的节点配置MQTT
发表于 2023-5-10 17:40:45 | 显示全部楼层
study321 发表于 2023-5-10 17:33
看提示是无法连接到MQTT服务
请确保MQTT服务已安装运行,然后修改node-red的节点配置MQTT ...
感谢,已经解决, 需要每个接口都去申请下
自己的MQTT  账户密码配置下成功了
可是发现HA里面没有数据,流程里面显示连接成功,也提示成功获取数据了
在HA中实体里没有数据
 楼主| 发表于 2023-5-10 18:06:53 | 显示全部楼层
自己的MQTT  账户密码配置下成功了
可是发现HA里面没有数据,流 ...
HA需要configura里添加MQTT的配置(需要先在系统自带集成里添加MQTT集成,然后配置MQTT服务)
conf*.yaml配置了,重载
发表于 2023-5-10 18:11:53 | 显示全部楼层
我有MQTT哦,Z2M在用的,如下配置文件有写的
#MQTT 天行数据传感器
mqtt:
  - state_topic: "homeassistant/tianxing/qiaomen"
    value_template: "{{ value_json.content }}"
  - state_topic: "homeassistant/tianxing/healthtip"
  - state_topic: "homeassistant/tianxing/oilprice"
    value_template: "{{ value_json | to_json }}"
  - state_topic: "homeassistant/tianxing/wanan"
  - state_topic: "homeassistant/tianxing/zaoan"
可是生成的实体中没有数据
流程里显示连接MQTT服务成功了的,数据获取也是成功的。
发表于 2023-5-10 20:49:40 | 显示全部楼层
#MQTT 天行数据传感器
已成功获取数据,刚配置好时好像数据没更新,第二次更新后有数据了
发表于 2023-5-14 09:22:57 | 显示全部楼层
自己试了下,搞不出来哦,能不能给个例子啊
发表于 2023-5-24 17:31:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,马上试一下
GMT+8, 2025-12-16 19:54 , Processed in 0.833112 second(s), 16 queries , MemCached On.
