查看: 6552|回复: 11
[经验分享] 立新的zigbee电表数据丢失
发表于 2023-4-24 00:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然关心一下用电量,不看不知道,立新的zigbee电表这个四月份数据丢失严重,4月8日开始丢失,应该是差不多ha4月更新的大概日期,以前也没有没有出现这种问题,究竟是怎么回事?用的zigbee2mqtt接入的,是mqtt服务器导致的问题吗?四月更新我也发过类似的贴,那是由于owntrack的问题,我已删除这个基础,zigbee设备也能正常工作,但是现在发现电表却有点异常
 楼主| 发表于 2023-4-24 08:02:07 | 显示全部楼层
目前发现,能有板块,点进去有数据,然后来回切换周期,然后“日”这个周期数据会显示新设备在等待更新数据,完全重启ha也无济于事。
删除电表,再添加,暂时发现正常了,在ha4.0前,怎么更新也没有出现这种问题,而且ha越更新电表的可用实体变得越少,原本的电压,电流不可用,类似这种情况的,还有米家兴广达的wifi插座,以前很多实体的,现在只剩下个开关
3万
发表于 2023-4-24 08:09:56 | 显示全部楼层
我也用的这个电表,赶紧看了看。
还好未发现任何异常,电压实体也都还在,z2m直接接入的,能源电量统计也未发现异常,核对了一下国网数据,减去最近三天的,数据也基本一致。
ha基本是第一时间升级的。
 楼主| 发表于 2023-4-24 08:43:06 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-4-24 08:09
我也用的这个电表,赶紧看了看。
还好未发现任何异常,电压实体也都还在,z2m直接接入的,能源电量统计也未 ...
你有没有额外配置yaml?我是z2m接入,就奇怪了,不知不觉居然实体变少了,zigbee2mqtt里的参数都还正常,就是电压等实体不可用了,
发表于 2023-4-24 13:29:56 | 显示全部楼层
我的是3.28以后有一个负数的数据之后就没有数据了,开关的耗电量数据以前都有,也是很长时间都没了,电表删除重新介入后只剩下频率、功率因数还有开关这些传感器了
3万
发表于 2023-4-24 14:07:04 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2023-4-24 08:43
你有没有额外配置yaml?我是z2m接入,就奇怪了,不知不觉居然实体变少了,zigbee2mqtt里的参数都还正常, ...
这个没有用外部转换文件,内置直接可用,好久了一直也没再动了。有升级的一般就跟着点升级了。
 楼主| 发表于 2023-4-24 14:14:41 | 显示全部楼层
mqtt设备里的实体全吗?你第二幅图的这些参数有我也是全的,就是mqtt里的实体减少了
3万
发表于 2023-4-24 14:18:04 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2023-4-24 14:14
mqtt设备里的实体全吗?你第二幅图的这些参数有我也是全的,就是mqtt里的实体减少了 ...
那你这个问题与z2m就没有关系了,只与ha有关了。
我的mqtt中一致呀,也没做什么特殊配置。
开关实体是特意给禁用了,防止误关了总电。
 楼主| 发表于 2023-4-24 14:26:18 | 显示全部楼层
你的很好,我的就剩只有最基本的实体了,不知道问题出在哪里?的yaml配置冲突吗?
 楼主| 发表于 2023-4-24 14:28:12 | 显示全部楼层
而且奇怪了,为什么我的是英文,你的是中文,难道是电表固件本身也有不同版本吗?
GMT+8, 2026-1-17 08:16 , Processed in 0.329902 second(s), 9 queries , MemCached On.
