查看: 4626|回复: 2
[经验分享] 松下新风FY-15GZD1无MQTT接入HASS
发表于 2023-4-22 23:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本人家里是松下新风FY-15GZD1,想接入HASS,学习了高手yuyamin的 帖子“松下家用新风机接入hassio系统分享”,决定自己尝试一下。刚接触hass不到一年,对MODBUS和MQTT都一无所知,也么用过NODE-RED,在学习了大神们的帖子,自己摸索了NODE-RED、MODBUS、MQTT、JSON之后,折腾了几个月,终于告一段落。现在贴出来请各位路过高手提点指导。
      我的新风是松下FY-15GZD1,新风刚安装的时候还没有接触HASS,所有装了WIFI模块,我从网上购买了MODBUS模块,自己换上了,详细过程请参考yuyamin的 帖子“松下家用新风机接入hassio系统分享”。在接入HASS的过程中我发现node-red里本身自带MODBUS插件和ha插件(我的node-red是安装在HASS里的加载项中)于是我想不通过MQTT直接利用node-red的HA插件接入新风,于是便有了这个版本。详细配置和面板代码见附件。我这只是一个基本思路,如果有精力还可以配合各种好看的面板插件进行进一步美化。
      目前美中不足的就是新风系统的网络时间部分,如果用MODBUS写入复数寄存器,新风机面板上的时间就 会锁定在输入时间,除非再次通过MODBUS输入新的时间,否则无法更改,只能断电后清空。而我想每隔固定时间通过设置新风网络时间,对新风时间系统进行校准,保持新风时间系统与HASS时间同步。对于新风系统时间本人还不太了解,目前仍然没有解决,只能手动设置时间。如果有高手知道设置方法请不吝赐教。
在NODE-RED界面导入“松下新风-最终版(无网络时间设置).json”,在“概览”界面点击“编辑仪表盘”-》右上角“...”-》原始配置编辑器,然后按照yaml格式复制“概览.txt”里的内容。注意集成-》辅助元素里的实体ID。
松下新风-最终版(无网络时间设置).rar (8.19 KB, 下载次数: 27)
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
Alkali + 8 高手,这是高手!
发表于 2023-4-24 23:23:48 | 显示全部楼层
大佬所说的modbus模块是否就是485转有线或者无线的模块?
 楼主| 发表于 2023-5-9 09:04:39 | 显示全部楼层
更新的帖子里有图片
GMT+8, 2026-1-17 06:41 , Processed in 0.441674 second(s), 12 queries , MemCached On.
