论坛定制的触摸开关面板,如果接双控的话,只能用两个面板写自动换.但是服务器挂了,就不能用.
总结了论坛多位大神的教程.(就不一一点名感谢了)折腾了物理双控的办法.可以用一个定制面板和一个普通面板实现双控.
缺点 因为使用了普通开关,外观不统一.
优点 便宜,稳定,不受HASS服务的影响.也不影响HASS开关状态和遥控开关.
拆开关
拆
拆完接线
其它串口也同样的照标识接就行了.
重点: 按 住 下图红圈中的按键. 按住不要放
把USB插进电脑,等2,3秒识别完,就可以放手了.
然后刷机.
去下载flashesp.
本来想上附件,文件太大了.
然后下载
https://bbs.hassbian.com/thread-1422-1-1.html这个帖子里的固件,
开刷
打开flashesp
选你的串口,选刚才下载的固件
点flash
会出来
如果下面的小点开始跑就是在刷了.等吧.
刷完就会跳出来这个
好了,刷好固件了.
将你的USB拔插一下.等电路板上的触摸灯稳定了.快速点4下.会绿灯闪烁.
这要就打开wifi了.
用手机,电脑,搜一下会有个SONOFF什么的wifi
连上,没有密码的,直接连上.
会弹出来一个设置wifi连接得界面.填你家得wifi名字和密码,保存.忘记截图了.
你应该就可以在你得路由器里面找到新得设备连进来了,找到IP
在浏览器直接输入IP会进去这个
第一项
然后MQTT
保存了再进去CONFIGURE这项
选1CH后缀那个 我这选得是双开面板示意一下.
下面得GPIO记得选,这是双控个关键.
选好记得点SAVE保存
面板设置就完成了.
改线
重点 不能接TX,不然开关接通得时候重启会没反应.
这两根线就是接到你双控那个开关上
如果接了双控灯会不定时闪一下.就在这两个脚之间并联一个0.1uf的电容.
接好线,通电.
然后YAML文件加上
#switch:客厅
- platform: mqtt
state_topic: "stat/S9/POWER1"
command_topic: "cmnd/S9/POWER1"
qos: 1
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
retain: true
然后重启就好了.
第一次写这个,乱七八糟的.凑合看吧.
