查看: 7331|回复: 10
[技术探讨] Docker版的怎么更新?
发表于 2023-4-21 06:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ha是x86 openwrt docker安装的 一直是
Home Assistant 2021.12.8 请问怎么更新到最新版?
发表于 2023-4-21 08:53:10 | 显示全部楼层
1、重新下载容器
2、停用容器
3、重置容器
4、启动容器就更新了
Emin 手机认证
发表于 2023-4-21 09:33:51 | 显示全部楼层
pip3 install --upgrade pip
pip3 install homeassistant --upgrade
升级完成后,有一段时间访问不了ha网页,过一会儿就OK
发表于 2023-4-21 09:51:12 | 显示全部楼层
已经1年多没更的话,非必要不更新啊。
更新后你还得解决N多兼容性问题,需要花时间的
发表于 2023-4-21 10:08:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-21 19:08:22 | 显示全部楼层
yxy2888 发表于 2023-4-21 10:08
https://bbs.hassbian.com/thread-20519-1-1.html
非常谢谢啦,正在拉取镜像
发表于 2023-4-21 19:12:58 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-4-21 09:51
已经1年多没更的话,非必要不更新啊。
更新后你还得解决N多兼容性问题,需要花时间的 ...
每天起床第一件事就先看有没有更新。折腾快乐,没有折腾那来的快乐?
发表于 2023-4-22 18:50:41 | 显示全部楼层
saranglhy 发表于 2023-4-21 19:08
非常谢谢啦,正在拉取镜像
不客气,不客气
发表于 2023-4-27 10:25:29 | 显示全部楼层
我和你的环境一样,你可以 使用 这个容器来定期自动更新所有的容器,这里设定的是 每月1号凌晨 2 点检查一次更新
docker run -d     --name watchtower  -e TZ=Asia/Shanghai   --restart unless-stopped     -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock     containrrr/watchtower -c  --cleanup   --schedule "0 0 2 1 * *"
没注意看,原来是更新无效的问题。。。
 楼主| 发表于 2023-4-27 19:10:06 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2023-4-27 10:25
我和你的环境一样,你可以 使用 这个容器来定期自动更新所有的容器,这里设定的是 每月1号凌晨 2 点检查一 ...
谢谢啦,不用自动更新也行啦
GMT+8, 2025-11-30 19:55 , Processed in 0.064698 second(s), 13 queries , MemCached On.
