查看: 6654|回复: 17
[技术探讨] 如何解决继电器电源开动时的一刻跳动问题?
发表于 2023-4-20 23:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器是5V, 低电平触发的4路继电器, 接驳了esp8266开发板的GPIO4, GPIO5, GPIO12, GPIO14, 安装在电风扇上使用, 每次关机后, 再打开电源, 继电器总会嗒嗒地响一下, 电风扇的风页会动一下才停下来了
请问是哪里出错了? 是缺少了部份代码, 还是引脚初始化时电平不穏定还是其他问题引起? 有方法可以解决吗?
代码:
esphome:
esp8266:
  board:nodemcuv2
logger:
api:
ota:
wifi:
  networks:
    -ssid: esp
     password: 12345678
captive_portal:
web_server:
  port: 80
switch:
- platform: gpio
  pin: GPIO4
  inverted:yes
  interlock:[mid, fast]
- platform: gpio
  pin: GPIO5
  inverted:yes
  interlock:[low, fast]
- platform: gpio
  pin: GPIO12
  inverted:yes
  interlock:[low, mid]
- platform: gpio
  pin: GPIO14
  inverted:yes
发表于 2023-4-20 23:57:20 | 显示全部楼层
  inverted:yes
这个有问题?
去掉或者改成否定试试
 楼主| 发表于 2023-4-21 00:16:46 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-4-20 23:57
inverted:yes
这个有问题?
去掉或者改成否定试试
试了, 都是一样, 还是会跳动一下
发表于 2023-4-21 02:40:35 | 显示全部楼层
这个问题似乎软件解决不了,我是用自己设计的板子,弄成上电后延迟0.5S给继电器供电。
发表于 2023-4-21 07:57:46 | 显示全部楼层
我记得以前使用过两路的5V两路继电器控制板,也遇到过这个问题,当时好像是在GPIO上接了一个10KΩ的下拉电阻就解决了。不知道你用的哪个型号的ESP8266,有些GPIO在上电时会高电平初始化引脚,也会出现这种情况,换个引脚就好了
HomeAssistant
发表于 2023-4-21 08:49:35 | 显示全部楼层
低电平触发的需要接上拉电阻,高电平触发的需要接下拉电阻,加了电阻还不行的话,查芯片看看GPIO上电默认电平,你的低电平触发的话,选上电默认是高电平的引脚
发表于 2023-4-21 09:03:16 | 显示全部楼层
网上搜下教程,可以使用rx来做输出,把gpio0给断掉,就不会跳动一下了
发表于 2023-4-21 09:18:51 | 显示全部楼层
需要消除抖动
在驱动继电器的那个管子的基极输入并个电容,估计100uF就可以
发表于 2023-4-22 09:55:09 | 显示全部楼层
我原本是照下圖配置,添加一個從 RX 到 GND 的開關作為開/關開關,
但是改成RX做控制,把GPIO0切斷後,就不能用開關控制了,
只能用連線的方式控制,沒辦法接實體開關控制。
发表于 2023-4-22 09:59:26 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2023-4-21 09:18
需要消除抖动
在驱动继电器的那个管子的基极输入并个电容,估计100uF就可以 ...
用加電容的方法  我看有人說10uF可以  有人說不行
有人說100uF正常 有人說100uF繼電器有延遲
然後說47uF比較剛好  都不知道要聽誰的
GMT+8, 2026-1-17 06:43 , Processed in 0.071401 second(s), 16 queries , MemCached On.
