查看: 3122|回复: 8
[求助] 最新版peacefair_energy又出错
发表于 2023-4-20 21:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统更新为:2023.4.5又出问题。之前的元老级技术达人大哥帮解决了。
日志:Logger: pymodbus.logging
Source: custom_components/peacefair_energy/modbus.py:88
Integration: Peacefair Energy Monitor ([color=var(--primary-color)]documentation
, [color=var(--primary-color)]issues
First occurred: 20:18:56 (96 occurrences)
Last logged: 20:42:43
Connection to (183.33.88.104, 9000) failed: [Errno 111] Connection refused
发表于 2023-4-20 22:06:07 | 显示全部楼层
别用这个了,esphome就直接支持培正模块
 楼主| 发表于 2023-4-20 22:09:44 | 显示全部楼层
的确,用别人的服务器很麻烦 。换回了。
发表于 2023-4-21 13:22:03 | 显示全部楼层
这也没涉及到服务器啊
我提交过pull request
https://github.com/georgezhao2010/peacefair_energy/pull/16
我好像是4.2的系统 可用
 楼主| 发表于 2023-4-21 17:09:27 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-4-21 13:22
这也没涉及到服务器啊
我提交过pull request
https://github.com/georgezhao2010/peacefair_energy/pull/16 ...
是的,4.5才有问题。
发表于 2023-4-21 18:39:13 | 显示全部楼层
lrving163 发表于 2023-4-21 17:09
是的,4.5才有问题。
你用的插件 modbus.py文件 85~88行是啥内容
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:48:09 | 显示全部楼层
    def read_input_registers(self, address, count):
        with self._lock:
            kwargs = {"unit": self._slave}
            return self._client.read_input_registers(address, count, **kwargs)
发表于 2023-4-23 22:26:14 | 显示全部楼层
        with self._lock:
            kwargs = { ...
显然你没改嘛
看下我提交的pull request,对照改一下
 楼主| 发表于 2023-4-24 18:23:36 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-4-23 22:26
显然你没改嘛
好的。谢谢。
GMT+8, 2025-12-16 07:58 , Processed in 0.338209 second(s), 7 queries , MemCached On.
