查看: 2852|回复: 7
[求助] 菜鸟请教双控如何改单控制
发表于 2023-4-20 15:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个开关情况如下,要改成B位控制,A位作废。请教大佬怎么弄?麻烦说细点,谢谢!
A位:1是火线,2、3不是
B位:1、2是火线,3不是
发表于 2023-4-20 16:07:40 | 显示全部楼层
楼主这个元老怎么混的,画的图像天书。只要把A里的火线和任意一根线接在一起,另外一根包起来,然后在B里用电笔量下哪根有电,接在L上,另外一根包起来,还有B3接在L1或L2上都行(前提你先确认下,A1是火线,B3是到灯的线,确认方法,断电后取出A1线,在上电量看看有电就是火线)
发表于 2023-4-20 16:13:10 | 显示全部楼层
或者你对应L,L1,L2画出来就可以给你看怎么接了
发表于 2023-4-20 21:54:26 | 显示全部楼层
F:\win10桌面文档\Desktop 无标题.png
发表于 2023-4-20 21:57:36 | 显示全部楼层
1 2之间需要有一根线 两端都不连接;开关装在1的话,2那边直连,反之 装在2那边  1那边就需要直连
发表于 2023-4-20 22:00:32 | 显示全部楼层
按照你的图示的话     2或者3  选择啥也不连(比如舍弃2)    开关装在A,开关L接1,L1 接3     B那边   1 3合并
开关装在B   A那边13 合并    B那边 L接1 L1接3
发表于 2023-4-20 22:16:21 | 显示全部楼层
楼主看到这个图就应该会了
 楼主| 发表于 2023-4-23 15:17:53 | 显示全部楼层
谢谢几位大佬指点,谢谢!
GMT+8, 2025-12-16 08:00 , Processed in 1.318926 second(s), 9 queries , MemCached On.
