查看: 4765|回复: 4
[技术探讨] 易来吸顶灯-蓝牙网关 讨论下
发表于 2023-4-20 13:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚发现以来吸顶灯居然有蓝牙网关的功能
尝试打开,连接蓝牙夜灯和温湿度传感器
做了个感应到有人就通知手机的自动化测试下,发现速度还挺快.
家里蓝牙设备不多,所以没有买多模.
目前有ESPHome来感应蓝牙夜灯.
不知道易来吸顶灯蓝牙网关能否接入到HA.
或者小米app有没有虚拟传感器之类的可以接入HA的.
发表于 2023-4-20 13:37:12 | 显示全部楼层
但是我昨天发现了一个问题,就是小米温湿度计 接入了 吸顶灯网关后,另外的一个 小米插座就无法连接网关
发表于 2023-4-20 16:34:15 | 显示全部楼层
易来吸顶灯芯片用的ESP32,可以考虑刷机
 楼主| 发表于 2023-5-7 02:47:13 | 显示全部楼层
这样就太折腾了,毕竟灯装在顶上,拆下来也不容易
 楼主| 发表于 2023-5-7 02:49:06 | 显示全部楼层
angledog001 发表于 2023-4-20 13:37
但是我昨天发现了一个问题,就是小米温湿度计 接入了 吸顶灯网关后,另外的一个 小米插座就无法连接网关 ...
目前用ESP32来获取温度计和蓝牙夜灯
只是发现吸顶灯的蓝牙网关速度很理想. 如果能用不仅省了ESP32还提升了性能
GMT+8, 2026-1-17 06:43 , Processed in 0.392013 second(s), 12 queries , MemCached On.
