查看: 3044|回复: 4
[求助] 小白求助设备选择
发表于 2023-4-20 09:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触到ha
目前准备装修,三室一厅120平左右,客餐厅40平,家里就只有我和老婆两人,打算家里做智能家居。
已有一台Apple TV可以作为中枢,一台极空间搭建HA,路由器里clash可以自由上网。
想使用homekit和ha。全家开关使用aqara D1系列,然后其他设备大概就是自动窗帘,风管机接上一个小超人,扫地机器人,智能门锁,一些米家小家电(电饭煲,温湿度计,加湿器),智能马桶,然后就是人体传感器了。
由于想测试小米人体传感器通过ha接入homekit是否灵敏,买了个小米人体传感器2,接入ha到homekit后,发现每次人体移动在ha中触发的是trigger_at,但是homekit中无法接入这个,只能接入mosion_sensor和light_strong。利用这个做了个场景测试,只有亮灯的时候才会触发人体传感器然后小爱同学才会播报文字,请问这个是需要网关才行吗
另外我想做的场景就是通过智能门锁判断回家的是谁,比如下班后老婆第一个回家,开门亮灯,siri播报家里温湿度后询问选择是否打开加湿器。 厨房卫生间均可以人来灯亮,人走灯熄。加上一些情景模式(观影模式,吃饭模式,睡觉模式,离家模式)。
目前想要购买的设备有:aqara D1墙壁开关(零火版),秒控开关S1E(玄关和客厅各一个),人体存在传感器FP2(放在客厅),厨房和卫生间使用子擎或者领普人体传感器(对这两款没太了解,只是听群友说到),家里的灯的话就选易来的吸顶灯
请问我目前购买的这些东西是否可以完整的组装加入homekit,并设置场景可以和快捷指令的自动化联动?
关于传感器的疑问:卫生间洗澡时如果冬天有雾气的话是否会影响传感器的判定,需要怎样解决?
关于网关的选择:不知道M1S是否可以满足我的需求,如果需要加入小米设备,是不是还要购买小米多摸网关?
关于智能灯和智能开关的疑问:两者是否冲突
说的有些零碎,多谢大佬们的解答!
发表于 2023-4-20 10:05:02 | 显示全部楼层
答:会,但影响应该不大,我现在卫生间用FP1,洗完澡传感器上面全是水珠,明显感觉延迟了很多,过一会就好了。
问:不知道M1S是否可以满足我的需求,如果需要加入小米设备,是不是还要购买小米多摸网关?
答:M1S能用,但是还是推荐你用M2,用网线联网不要用WIFI。加入小米设备必然还要增加小米网关。
问:关于智能灯和智能开关的疑问:两者是否冲突
答:分两种情况,第一,智能灯和开关都支持凌动功能,且相互匹配,那不冲突;如果有一个不支持,那还是建议买智能开关,没必要两个都是智能的。
另外说一下。目前所有传感器都是人来灯亮,人走延迟灭,不会马上就灭,而且无线的传感器会有网络延迟,不管什么协议,只要是无线的都会有延迟和网络波动,
 楼主| 发表于 2023-4-20 10:27:04 | 显示全部楼层
答:会,但影响应该不大,我 ...
多谢大佬耐心解答
我觉得卫生间使用FP1会不会有点奢侈,所以我想的是用小米的来替代,不行的话在浴室门上加个门窗传感器,如果我使用小米的传感器是可以通过M2接入到homekit的吧?
小米网关是要使用多模网关还是中枢网关呢?
发表于 2023-4-20 11:26:35 | 显示全部楼层
xinghevss 发表于 2023-4-20 10:27
多谢大佬耐心解答
我觉得卫生间使用FP1会不会有点奢侈,所以我想的是用小米的来替代,不行的话在浴室门上 ...
我劝你一步到位,FP1在卫生间不是奢侈的问题,是解决存在的问题,如果你不用FP1,想用门窗传感器和红外的进行判断,你可以读我的帖子,实话实说,效果不如FP1来的舒服,况且我在测试FP1的时候发现它的延迟比红外的高,你会发现人来灯过两三秒才亮,我现在的方案经过几次调试算是比较均衡的就是用红外的传感器开灯,用FP1进行判断关灯,这样才基本上没了延迟,我的下一套房子会放弃这种无线的传感器,采用有线的,其他设备会无线和有线搭配着来。
小米网关用多模的,通过HK反向接入HA,中枢网关我记得是不支持HK反接的
 楼主| 发表于 2023-4-20 13:42:35 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2023-4-20 11:26
我劝你一步到位,FP1在卫生间不是奢侈的问题,是解决存在的问题,如果你不用FP1,想用门窗传感器和红外的 ...
多谢大佬
GMT+8, 2025-12-17 14:06 , Processed in 0.606793 second(s), 7 queries , MemCached On.
