查看: 5654|回复: 12
[求助] 关于localtuya插件接入zigbee子设备的求助
发表于 2023-4-19 04:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:购买了多个涂鸦的zigbee空气开关模块,以及1个wifi模块,也是涂鸦,准备用localtuya和z2m接入
波折:wifi模块接入没什么难点,直接从hacs下载localtuya就行,谁知道接入zigbee设备的时候遭遇了重大难题
第一个zigbee模块,是atele家的1P+N空开,z2m接入很顺畅,可以直接显示功率,开关等等,没问题。
第二个是宁星的3P计量型空气开关,推杆式,应该是“微断云控”的模具,貌似很多推杆式的智能空开都是这一家的,这个空开在z2m的官方支持列表里,也可以被z2m正常识别配对。
但是!!!!
只要接入了这个模块,z2m就会进入卡顿状态,操作无响应,启动5分钟左右就会error退出,无论是ha自带的z2m,还是在truenas里安装的,又或者绿联云里安装的都一样,找出这个问题折腾了我好久好久!
不确定究竟是什么问题,推测是这个空开上报的频率太高,1秒钟有3条以上信息,z2m处理不来,导致z2m自己爆炸(网关还好的,没有卡死)
如果用ZHA可以接入这个模块,但是信息显示并不完全,而且数据不对,需要重新用template计算,且有些数据对不上号,不知道干啥用的。
至于另外2个zigbee空开,则是人民电器的2p计量型空开,z2m能识别,但显示不支持,需要自己写转换器,另外这两个空开的上报频率也非常高,1秒钟3条以上,担心写了转换器也会和上面一样卡死z2m
ZHA试过了,完全无法识别这两个空开
所以最后想到了以前用过的localtuya接入tuya网关下zigbee设备的办法
以前是按照这个帖子里的教程接入的:https://bbs.hassbian.com/thread-15833-1-1.html几个月前试过,可以成功接入,但是这一次操作之后发现,无法添加网关下的子设备,任何子设备添加都会报错,且连其他wifi设备也无法添加
请问是否有遇到过类似情况的朋友?应该如何解决这个问题?是不是tuya更改了什么东西导致这个插件没法用了?
 楼主| 发表于 2023-4-19 04:40:07 | 显示全部楼层
更新:
随手试了一下完全不抱希望的tuya官方插件,那两个人民电器的2pzigbee空开,接在涂鸦网关下,居然可以完美接入,功率,电流,总用电等等都有,真是惊到了
不过那个wifi模块和3p的模块官方接入后,只有开关键,没有其他统计信息,估摸着wifi的还是得用localtuya非魔改插件接入
至于3p的那个,先用zha接入吧……
发表于 2023-4-19 08:48:14 | 显示全部楼层
楼主的网关 local_key是 "yegLx'UCy/>cfz" 这种英文加符号的吗  还是英文加数字的呢
 楼主| 发表于 2023-4-19 11:48:41 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2023-4-19 08:48
楼主的网关 local_key是 "yegLx'UCy/>cfz" 这种英文加符号的吗  还是英文加数字的呢  ...
就是这种乱码的,一大堆符号,印象里以前的localkey好像不是这样的……
hyq
发表于 2023-4-19 12:37:41 | 显示全部楼层
最近涂鸦在抽风,设备状态更新有问题,我全屋涂鸦全部迁移到zha。目前遇到窗帘电机不能接入zha。
发表于 2023-4-19 14:05:40 | 显示全部楼层
我印象中不是这样的 最近把网关升级插件用不了 ,登录开发者看了下 就是乱码了
ms2 手机认证
发表于 2023-4-19 14:28:17 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-4-19 04:40
更新:
随手试了一下完全不抱希望的tuya官方插件,那两个人民电器的2pzigbee空开,接在涂鸦网关下,居然 ...
tuya官方插件----这个具体是哪个插件,下载地址多少
 楼主| 发表于 2023-4-19 14:36:23 | 显示全部楼层
就是在配置-设备与服务-右下角添加集成里搜索tuya出来的那个,一个红色t的图标
 楼主| 发表于 2023-4-19 14:37:36 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2023-4-19 14:05
我印象中不是这样的 最近把网关升级插件用不了 ,登录开发者看了下 就是乱码了 ...
感觉上是这样,貌似localtuya已经适配了新的版本,但是那些支持zigbee的localtuya魔改分支还没升级,于是都用不了
ms2 手机认证
发表于 2023-4-19 16:12:00 来自手机 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-4-19 14:36
就是在配置-设备与服务-右下角添加集成里搜索tuya出来的那个,一个红色t的图标 ...
我的智能门锁用的是涂鸦的zigbee的,以前试过官方的,控制不了,也显示不了状态,只显示出来网关,下级的门锁显示不了
GMT+8, 2025-12-17 14:05 , Processed in 1.211428 second(s), 8 queries , MemCached On.
