楼主: wangmucha
[已解决] 有石头扫地机g20成功用小米Miot成功接入ha
 楼主| 发表于 2023-10-15 15:07:44 | 显示全部楼层
g20使用中,老是卡,经常需要整,好烦,以前旧的没用过。就是经常纸张卡住,棉签卡住,小珠子卡住,特别家里有小孩子的,杂七杂八小件东西很容易卡。距离离家脱手长期使用还有一定距离的
 楼主| 发表于 2023-10-15 15:09:05 | 显示全部楼层
接入ha,正常使用,不过很少用
cala
发表于 2023-10-15 21:29:37 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-10-15 11:30
我用石头自己的app接入的,然后用了地图插件,你可以看看我最新的帖子。 ...
兄弟,感谢你的分享,接入成功,非常开心!
发表于 2023-10-15 22:37:26 | 显示全部楼层
标记。。。。。。
发表于 2023-10-16 10:23:26 | 显示全部楼层
嗯嗯,互相交流,主要是用这个自动化,爽到飞起哈哈
发表于 2024-3-13 21:59:53 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2023-10-15 15:09
接入ha,正常使用,不过很少用
通过啥接入的?我试了小米。石头,都没有开始工作的按钮
 楼主| 发表于 2024-3-14 23:35:26 | 显示全部楼层
小米接入的,可以启动吧
 楼主| 发表于 2024-3-14 23:36:41 | 显示全部楼层
xiaomi miio
发表于 2026-1-16 11:47:04 | 显示全部楼层
接入ha,正常使用,不过很少用
请问下,这个地图怎么在ha中显示?我已添加了Lovelace Vacuum Map card卡片,但是我貌似没有石头g10s的地图实体,这个卡片Camera entity (required)选项中没选择对象,导致搞不出,
 楼主| 发表于 2026-1-23 16:48:56 | 显示全部楼层
夏星河 发表于 2026-1-16 11:47
请问下,这个地图怎么在ha中显示?我已添加了Lovelace Vacuum Map card卡片,但是我貌似没有石头g10s的地 ...
目前我的也显示不正常 没去折腾了 也很少用 可能需要插件更新什么的
GMT+8, 2026-2-1 04:37 , Processed in 1.568738 second(s), 12 queries , MemCached On.
