查看: 6224|回复: 10
[技术探讨] node red中通过时间怎么设置触发条件?
发表于 2023-4-17 21:37:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将我的风扇接入node red中,在睡觉之前,可以通过人体传感器进行触发,通过温度选择开还是关,但是有一个问题,晚上睡着了,传感器检测不了,温度低或高就不能控制风扇,有办法解决吗,谢谢各位。
我用时间蹉里面的范围,间隔20分钟触发一次,不知道这是不是办法。
发表于 2023-4-17 22:03:14 | 显示全部楼层
拖一个function节点
var interval = setInterval(function () {
    node.send(msg);
}, 2000); // 间隔时间
setTimeout(function () {
    clearInterval(interval);
}, 10000); // 持续的时间
return null;
发表于 2023-4-17 22:28:12 | 显示全部楼层
安装timer节点
发表于 2023-4-18 11:47:28 | 显示全部楼层
既然你都說了晚上睡著後的觸發條件是 溫度
那你在前面用 event state 節點 以溫度觸發不就可以以時間定期檢查是很愚蠢的做法....
有改變就會執行,不用不停觸發檢查
 楼主| 发表于 2023-4-18 15:47:34 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬,我去试试
 楼主| 发表于 2023-4-19 09:40:06 | 显示全部楼层
那你在前面用 event state 節點 以溫度觸發不就可以以時間定期檢 ...
主要是如果晚上没回家,温度有变化还是会打开风扇,有没有办法可以人体感应器识别到人以后,才能通过温度进行触发,可以实现吗?我尝试用count计数,但是觉得不太合适。nodered我也是刚刚才学,不太懂。下面这个流程不能实现,哎
发表于 2023-4-19 20:51:33 | 显示全部楼层
taida 发表于 2023-4-19 09:40
主要是如果晚上没回家,温度有变化还是会打开风扇,有没有办法可以人体感应器识别到人以后,才能通过温度 ...
不用想得太複雜
溫度觸發 > 檢查你是否在家 (device_tracker, GPS / WIFI / 藍牙都可以) > 打開風扇
你喜歡的話在中間條件加入 time range 只在某個時間執行也可以
发表于 2023-8-7 17:03:48 | 显示全部楼层
fung1006 发表于 2023-4-19 20:51
不用想得太複雜
你喜 ...
第一个温度大于多少怎么弄的
发表于 2023-8-8 14:02:29 | 显示全部楼层
lanaya 发表于 2023-8-7 17:03
第一个温度大于多少怎么弄的
发表于 2023-8-11 10:40:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-16 16:03 , Processed in 0.651041 second(s), 14 queries , MemCached On.
